-PDFIMPORT(命令)
从命令行输入 PDF 文件或附着 PDF 参考底图中的对象。
提供用于选择 PDF 参考底图或指定文件的选项。
将显示以下提示:
文件
在打开标准文件选择对话框后,您可以从中指定 PDF 文件。如果将 FILEDIA 系统变量从 1 更改为 0(零),该对话框将替换为提示输入文件名的命令行提示。
输入页码
输入页码。要获得页面列表,请输入 ?。
输入要列出的页面 <*>
在单独的文字窗口中列出 PDF 文件中可用的页面。
插入点
指定 PDF 文件的插入点。
比例因子
指定已输入的 PDF 数据的比例因子和比例因子单位。
注: 从 PDF 文件输入页面时,不使用 INSUNITS 系统变量的设置。
旋转
指定已输入的 PDF 数据的旋转角度。
选择 PDF 参考底图
将部分或全部附着的 PDF 参考底图作为 AutoCAD 对象输入。将显示以下选项。
指定第一角点、指定对角点
提示输入矩形交叉区域的对角点。将输入与指定区域相交的任何对象。
多边形
提示输入由至少三个点定义的多边形交叉区域来指定要输入的对象。
全部
从选定的 PDF 参考底图中选择要输入的所有对象。
设置
打开“PDF 输入设置”对话框。
是保留、拆离还是卸载 PDF 参考底图?
确定在输入指定对象后要对选定的 PDF 参考底图执行的操作。“保留”选项将使 PDF 参考底图保持不变;“拆离”选项将删除 PDF 参考底图;而“卸载”选项将暂时隐藏附着的 PDF。
