“输入 PDF”对话框
设置相关选项,以便从 PDF 文件的指定页面输入几何图形、填充、光栅图像和 TrueType 文字对象。
PDFIMPORT(命令) 查找
选项列表
可使用以下选项。
浏览
显示“浏览”对话框(标准文件选择对话框),从中可以选择要输入的其他 PDF 文件。
要输入的页面
在输入 PDF 文件时,可通过输入页码或单击缩略图图像来选择页面。如果您希望显示较大视图的选定页面,您可以在实际大小的视图和缩略图视图之间切换。一次输入单个页面。
页面大小
显示标准页面大小,以英制或公制为单位。如果页面大小为非标准型大小,则标注是以英寸显示还是以毫米显示取决于 MEASUREMENT 系统变量的设置。
PDF 比例
显示 PDF 文件的比例。公制单位都假定以毫米为单位;英制单位都假定以英寸为单位。
位置
指定已输入 PDF 的位置(相对于当前 UCS 的位置)。
在屏幕上指定插入点
当选择此选项时,可在对话框关闭后通过使用输入设备或者输入相对于当前 UCS 的坐标值来指定位置。如果清除此选项,将在 UCS 原点 (0,0) 处输入 PDF。
缩放
您可以为输入的对象指定不同的输入比例因子。从 PDF 文件输入页面时,不使用 INSUNITS 系统变量的设置,因为每个页面的比例可能有所不同。
旋转
提供标准旋转的列表。您也可以输入自定义的旋转。
要输入的 PDF 数据
您可以按类型包含或排除数据。
矢量几何图形
PDF 几何数据类型包括线性路径、Beziér 曲线和实体填充区域,它们既可以输入为多段线和二维实体,也可以输入为实体填充的图案填充。类似于圆弧、圆和椭圆的曲线将在公差范围内以此类方式进行插值。图案填充将输入为多个单独的对象。
实体填充
包括所有实体填充的区域。如果这些填充的区域最初就从 AutoCAD 输入到 PDF 格式,则实体区域将包括实体填充的图案填充、二维实体、区域覆盖对象、宽多段线以及三角形箭头。
注: 已为实体填充的图案填充指定了 50% 的透明度,以便顶部或底部的对象一目了然。您可以手动更改这些对象的颜色和透明度,或者使用“快速选择”(QSELECT 命令)按透明度进行过滤,来将其全部选中。
TrueType 文字
输入使用 TrueType 字体的文字对象。PDF 文件仅识别 TrueType 文字对象;使用 SHX 字体的文字对象将被视为几何对象。TrueType 字体要么匹配,要么替换为系统上提供的类似字体。输入的文字将指定为 AutoCAD 文字样式,该样式以字符 PDF_ 和 TrueType 字体名称开头。可以使用 STYLE 命令为 PDF 样式指定其他字体。
光栅图像
输入光栅图像,方法是将其保存为 PNG 文件并附着到当前图形中。每个光栅图形的路径由 PDFIMPORTIMAGEPATH 系统变量控制。
图层
您可以选择应用什么方法来将输入的对象指定到图层。
使用 PDF 图层
从存储在 PDF 文件中的图层创建 AutoCAD 图层,并将其应用到输入的对象。图层名称中包含 PDF 前缀。如果 PDF 文件中未显示任何图层,将创建对象图层。
创建对象图层
针对以下每一种从 PDF 文件输入的常规对象类型创建 AutoCAD 图层:PDF_Geometry、PDF_Solid Fills、PDF_Images 和 PDF_Text。
当前图层
将所有指定的 PDF 对象输入到当前图层。
Import Options
有多个选项可用于控制在输入 PDF 对象后如何对其进行处理。
作为块输入
将 PDF 文件作为块而非单独的对象输入。
连接直线段和圆弧段
尽可能将连续的线段连接到多段线。
将实体填充转换为图案填充
将二维实体对象转换为实体填充的图案填充。未包含可类推为箭头的二维实体。您可以使用 QSELECT 创建单独的选择集、图案填充和箭头以便在单次操作中更改其属性。
应用线宽特性
保留或忽略输入对象的线宽特性。
从共线划线类推线型
将各组较短的共线线段合并为单个多段线线段。这些多段线将指定为名为 PDF_Import 的划线线型,并进行线型比例的指定。您可以使用 QSELECT 来标识带有此线型的对象,并在相应的线型比例上为它们重新指定不同的线型。
注: 该推断过程有缺陷的。启用此选项后,如果查看虚线创建等距从较小的直线段或带下划线的文字。
