使用插入端子排的步骤
插入端子排
  1. 单击“面板”选项卡 “端子示意图”面板 “编辑器” 查找
  2. 在“端子排选择”对话框中,单击“新建”。
    注: 如果要使用现有端子的安装代号、位置代号和标记排值,请在单击“新建”前选择该端子。
  3. 在“端子排定义”对话框中,指定要在端子排上定义的端子的安装代号、位置代号、标记排值和端子的数目。
  4. 单击“确定”。
  5. 选择要编辑的选项卡:“端子排”、“目录代号指定”、“电缆信息”或“布局预览”。
    • “端子排”选项卡:修改端子特性、备用端子、附件、多级端子和接线位置。
    • “目录代号指定”选项卡:除在“端子排”选项卡中可执行的操作外,还可以指定、删除、复制目录零件号,或将其粘贴到端子上。
    • “电缆信息”选项卡:查看基于电缆指定的端子接线位置。 修改端子特性、备用端子和端子标记或端子号。
    • “布局预览”选项卡:创建选定端子排的图形端子排或表格对象图形。在插入端子排之前,您可以在“预览”窗口中预览端子排。
  6. 在“布局预览”选项卡上,单击“插入”。
  7. 在图形上指定端子排插入点。
插入端子排表格
  1. 单击“面板”选项卡 “端子示意图”面板 “表格生成器” 查找
  2. 选择要从其创建表格的端子排。如果选择了多个端子排,则会按照如图所示的顺序创建端子排表格。通过单击列标题,对端子排进行排序。
  3. 指定第一个图形的文件名。由于每个新图形文件名的最后一个字符是递增的,因此建议给文件名添加一个数字后缀。
  4. (可选)指定要使用的模板文件。
  5. 指定表格设置:
    • 指定表格样式、行样式、表格标题以及图层。
    • 选择“设置”以定义 X 和 Y 位置值。
    • (可选)选择“定义列”以定义要包括的列、列顺序、标签以及跳线循环显示(如果要显示跳线循环)。
    • (可选)选择“设置”以基于每个分区的行数、每个图形的分区数将端子排拆分为表格分区并指定分区偏移值。
  6. 选择是在新图形中插入表格、重新编译现有端子排,还是刷新现有端子排。
  7. 单击“确定”。
在多个分区中插入端子排表格
可以通过端子排编辑器或使用“端子排表格生成器”工具添加端子排表格。可以通过更改表格设置将端子排拆分为多个表格分区。
端子排编辑器
  2. 在“端子排选择”对话框中进行选择,然后单击“编辑”。
  3. 单击“布局预览”选项卡。
  4. 选择“表格式端子排 (表格对象)”。
  5. 如以下部分所述,定义表设置。
或者
端子排表格生成器
  2. 选择要插入的端子排。如果选择了多个端子排,则会按照如图所示的顺序创建端子排表格。通过单击列标题,对端子排进行排序。
  3. 如以下部分所述,定义表设置。
定义表格设置
  1. 选择“设置”。
  2. 输入每个分区所需的行数。如果表格打断位于一个端子定义的两行之间,则整个端子定义将被放置到下一个表格分区中。这会导致表格分区的行数少于定义的行数。
    注: 如果端子定义为分区中的第一个定义并超出每个分区的行数,则整个端子定义都将保留在一个分区中。
  3. 指定要在每个图形上放置的表格分区数。除非在激活图形上插入所有分区,否则将为表格分区创建新图形。
  4. 指定 X 和 Y 位置或选择“拾取点”按钮以拾取图形上的点。此值将用于每个图形上的第一个表格分区。
  5. 如果要在每个图形上放置多个分区,请指定每个分区之间所需的距离。
  6. 指定要在第一个表格分区后放置每个分区的方向。
  7. 指定偏移基点。该选项指明您要测量两个插入点之间的距离值,还是分区之间的间距。
  8. 指定第一个图形的文件名。对于每个新图形,文件名的最后一个字符将递增。
  9. (可选)指定要使用的模板文件。
  10. 单击“确定”。
插入跳线图
跳线图是在图形上作为表格对象插入的端子排,专用于查看端子排内的跳线。当在“端子排编辑器”或“端子排表格生成器”中使用“插入”、“重新编译”或“刷新”命令更新或重新插入图形端子排时,将自动刷新现有的跳线图。
  2. 在“端子排选择”对话框中选择要编辑的端子排,然后单击“编辑”。
  3. 选择“布局预览”选项卡。
  4. 选择“跳线图 (表格对象)”。
  5. 选择以下选项:
    • 表格样式:从表格样式列表中选择。
    • 定义列:定义要包括的列、列顺序、列标题以及跳线循环显示。
    • 行样式:定义用于选定表格样式的特定行样式
    • 图层:定义表格的特定图层。
    • 表格标题:通过输入文字、从变量列表或组合列表中进行选择定义表格的标题。
    • 显示:选择要包括的内容。
  6. 选择“插入”。您也可以单击“重新编译”或“刷新”在位更新跳线图。
注: 可以通过指向面板端子,再单击鼠标右键然后从菜单中选择“插入跳线图”插入或更新跳线图。可以对跳线图使用上次保存的设置。
