当命令提示您输入点时,您可以使用坐标、对象捕捉和其他各种方法指定精确的位置。
光标将锁定到指定的对象捕捉位置,而且标记和工具提示将指示对象捕捉位置。
如果有多个对象捕捉可用,可以按 Tab 键在各项选择之间循环。
光标将捕捉到指定的几何特征,该特征最靠近从中选定对象的位置。
使用对象捕捉追踪,可以沿着基于对象捕捉点的对齐路径选择一个点。对齐路径可以是水平、垂直、平行或预设极轴追踪角度。
已获取的点将显示一个小加号 (+)。
极轴追踪引导光标的移动,使其移至指定的极轴角度和角度增量。
光标将捕捉到极轴跟踪设置中定义的角度和增量。
栅格是覆盖整个 XY 平面的直线或点的矩形图案。栅格捕捉用于限制十字光标的移动,使其按照用户定义的间隔移动。栅格和捕捉是各自独立的设置,但经常同时打开。
光标将捕捉到最近的栅格点。
相对坐标基于上一个指定的点。指定的最后一个点可以来自相同的命令或以前的命令。
例如,@2.5,1 指定 X 方向中距离上一个点 2.5 个单位的点,以及 Y 方向中距离上一个点 1 个单位的点。
例如 @3<45,指定在 45 度方向上距离上一个点 3 个单位的点。
