您可以通过执行下列操作之一来添加导线:
如果在使用导线连接设备时将设备指定给回路,将更新回路,并基于设备接头的负荷和负荷类别计算是否超负荷。在回路系统配置中,可以指定软件是否向您发出超负荷警告,以便可以确定是否继续并添加导线。如果您使回路超负荷,在绘图任务期间不会再通知您超负荷。
在使用 + 夹点调用导线添加操作时,软件使用选定设备的接头的特性集。例如,对于系统,将使用选定设备的接头的系统类型。如果为定义系统类型,导线添加操作将使用该图形或任务中最近使用的系统作为系统类型。“特性”选项板将过滤“系统”列表,只显示与接头相匹配的那些系统。
“特性”选项板还将显示:
可用回路的列表将只显示可以用于选定接头的回路。如果未指定接头回路,可用回路列表将显示:
回路列表还显示为每个回路指定的总负荷。配电盘列表将显示上次使用的配电盘,如果未定义回路,将显示所有配电盘。
您可以使用下列任意类型的导线段添加导线。
导线段类型 | 示例 |
直线。使用此类型可以通过直线绘制导线。 | |
圆弧。使用此类型可以通过圆弧绘制导线。 | |
迂回线。使用此类型可以通过交替偏移方向的圆弧绘制导线。 | |
多段线。使用此类型可以通过使用圆角连接的直线绘制导线。 | |
倒角。使用此类型可以通过坪绘制导线。 | |
样条曲线。使用此类型可以通过经过或靠近一组指定点的曲线绘制导线。 |
添加导线的步骤
如有必要,请使用滚动条显示此工具。因为工具中包含所创建对象的预配置特性,所以,可能不需要指定在以下过程中提到的一些导线特性。
指定常规特性(在使用 + 夹点和“样式浏览器”选项板时为可选项)
您可以从当前图形的导线样式中进行选择。
如果要使用实时计算尺寸工具计算导线尺寸,请不要选择在软件中提供的“标准”样式。默认情况下,该样式不指定导线材质,但在计算尺寸时需要导线材质。
指定位置特性
如果希望使用... | 则... |
直线 | 选择“直线”。 |
圆弧 | 选择“圆弧”,然后执行下列操作:
迂回线 | 选择“迂回线”,然后指定“高度”和“偏移”的值。 |
多段线 | 选择“多段线”,然后,输入一个半径作为“半径”,以设置圆角的曲率。 |
倒角 | 选择“倒角”,然后指定“高度”和“偏移”的值。 |
样条曲线 | 选择“样条曲线”,然后指定“高度”和“偏移”的值。 |
使用回路上的设备、导线和配电盘的标高差值计算回路长度。请注意,只有回路上的配电盘以及所有设备均在当前图形中,才能计算回路长度。
指定高级特性
如果要搜索系统... | 然后在“样式浏览器”选项板中... |
在当前图形中 | 选择“当前图形”作为“图形文件”。
从库中拾取一个样式,然后单击 以将其选中。 |
在所有打开的图形中 | 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“所有图形”。
在所有打开的图形(当前图形除外)中 | 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“当前图形以外全部图形”。
在内容库图形中 | 将“图形源”设置为“内容库图形”,并从“图形文件”下拉列表中选择相应的文件。
在指定为配电盘的默认内容位置目录中的图形或图形样板中 | 将“图形源”设置为“内容库图形”,并将“图形文件”设置为“管理内容库”。在“内容图形库”对话框中,添加一个包含样式的文件夹或图形。 |
如果希望... | 则… |
使用导线连接设备,而不指定回路 | 选择“未指定”作为“电路”。 |
将设备指定给回路 | 选择包含回路的配电盘作为“显示配电盘中的回路”。可以从当前图形或电气项目数据库的配电盘中进行选择。然后,选择回路作为“回路”。
注意: 若要使用实时计算尺寸工具计算导线尺寸,必须选择系统类型为“电力和照明”的回路。不能选择“未指定”或其他系统类型的回路。
指定导线尺寸
此工具将基于下列条件计算尺寸
需要计算或指定尺寸的导线取决于选定导线样式的设计规格。
插入导线
如果希望... | 则… |
手动插入导线 | 在图形中,使用电气捕捉手动指定要使用导线连接的设备。有关示例,请参见“示例:绘制导线”。
注: 在使用导线连接设备时,在“特性”选项板上,可以查看指定的回路(“连接的回路”)及其总负荷(“连接的负荷”)。对于多分支回路,将显示所有回路及其总负荷。
生成导线 | 在命令行中输入 g(生成),以在指定给指定的回路的所有设备之间生成导线。 |
(可选)插入配电盘入口引线
