AutoCAD Mechanical 2023 工具集新特性
了解此版本的 AutoCAD Mechanical 2023 工具集中的新增功能。有关技术详细信息,请参见发行说明。
质量改进
WBLOCK:包含使用 WBLOCK 命令保存的孔特征图表的工程图不再导致崩溃。
图层对象设置:在从 AutoCAD 另存为 WBLOCK 的工程图中打开“图层设置”对话框时,不再显示致命错误。
文件打开:打开从 Autodesk Fusion 360 保存的工程图时不再导致崩溃。
工具选项板:从工具选项板中选择要分解和放置的块不再导致崩溃。
符号对话框:现在可以使用各种 AutoCAD Mechanical 符号对话框,而不会导致崩溃。
增强操纵器:在“着色”视觉样式中使用 AMMANIPULATE 命令时不再导致崩溃。
比较
  • “链接到标注样式”选项现在不会影响符号(如剖切线)的比较结果。
  • 现在,在 COMPAREPROPS 系统变量设置发生更改后,剖切线会正确显示在比较结果中。
  • 现在,在 COMPAREPROPS 系统变量设置发生更改后,标准零件和特征会显示正确的比较结果。
捕捉:“捕捉”命令选项(例如“参照点”和“两点间的中点”)现在可以正常工作。
数据损坏:打开某些损坏的 Mechanical 结构工程图时,标准零件会正确显示,不再被删除。
工具选项板:从工具选项板添加分解的块时,该块的引线注释部分现在会放置到正确的位置。
本地化的工程图:本地化语言的工程图现在显示关于工程图创建所用语言的正确信息。
焊接符号:ANSI 标准中的“带钝边 U 形焊缝”和“带钝边 J 形焊缝”焊接类型不显示任何重叠。
配置:对 AutoCAD Mechanical 配置快捷方式进行编辑后,AutoCAD Mechanical 配置现在会正确启动。
“外部文件”对话框:“结构”工作流中的“外部文件”对话框现在不显示重叠,可按预期工作。
块:将包含 Mechanical 对象的块添加到“块”选项板中的“收藏夹”列表后,这些块现在表现出正确的行为。
标准件:JIS 标准的 U 形钢现在显示正确的尺寸标注。
其他增强功能
插入块:“块重定义”对话框提供了一个选项,可用于在图形中已存在指定块名称的情况下重命名块。
“选项”对话框:尝试关闭或取消“选项”对话框时,新任务对话框会提示您保存或放弃所做的更改。
隔离模式:退出隔离模式时,对象选择现在会保持不变。
新建图形:将光标悬停在“开始”选项卡上的“新建”下拉列表上时,系统会显示工具提示(其中包含将使用的图形模板文件的名称)。
客户错误报告(CER):现在,当生成错误报告时,系统会自动填写您的电子邮件地址。
多核后台发布:现在,当使用后台发布功能发布多页 PDF 文件时,支持“包含超链接”发布选项。
