AutoCAD Mechanical 工具集 命令是专门为典型的机械工程图设计的。如果您使用 AutoCAD Mechanical 工具集 命令取代相应的 AutoCAD 命令,执行典型机械制图任务的速度将会快得多。
AutoCAD Mechanical 工具集 提供了多个工具,用于创建 Mechanical 相关的几何图形,包括对称线、剖切线(带箭头和标签)、各类矩形、构造线、中心线和自动填充。将根据 Mechanical 线的对象类型自动将其创建在 Mechanical 图层上。例如,会自动将剖切线创建在图层 AM_10 上。
| AutoCAD | AutoCAD Mechanical 工具集 | ||
LINE |
LINE |
PLINE |
PLINE |
SPLINE |
SPLINE |
AMSYMLINE 绕中心线绘制对称线 |
AMBROUTLINE 绘制特殊样条曲线以显示截面边界。 |
AMSECTIONLINE 创建一条切割平面线。可以创建带箭头和标签的剖切线或不带箭头和标签的剖切线。 |
AMZIGZAGLINE 绘制锯齿线。 |
CIRCLE |
CIRCLE |
ARC |
ARC |
ELLIPSE |
ELLIPSE |
POLYGON |
POLYGON |
REVCLOUD |
REVCLOUD |
RECTANG |
AMRECTANG 创建矩形并包含附加选项。 |
AMRECTBWH 创建矩形;底边中点、整个底边、全高。 |
AMRECTBWH2 创建矩形;底边中点、一半底边、全高。 |
AMRECTCW2H 创建矩形;中心点、一半底边、半高。 |
AMRECTCW2H2 创建矩形;整个底边、全高。 |
AMRECTCWH 创建矩形;整个底边、全高。 |
AMRECTCWH2 创建矩形;整个底边、全高。 |
AMRECTLWH2 创建矩形;中心点、整个底边、半高。 |
AMRECTCY 创建矩形;中心点、第二角点。 |
AMRECTLWH 创建矩形;中点高度、整个底边、全高。 |
AMRECTLWH2 创建矩形;中点高度、整个底边、半高。 |
AMRECTLY 创建矩形;中点高度、第二角点。 |
AMRECQBT 创建正方形;底边中点、整个底边。 |
AMRECTQBY 创建矩形;底边中点、一半底边。 |
AMRECTQCR 创建矩形;中心点、一半底边。 |
AMRECTQCW 创建矩形;中心点、整个底边。 |
AMRECTQLR 创建矩形;中点高度、整个底边。 |
AMRECTQLY 创建矩形;中点高度、一半底边。 |
AMRECTQXY 创建矩形;第一角点、整个底边。 |
AMRECTXWH 创建矩形;第一角点、整个底边和全高。 |
AutoCAD Mechanical 工具集 中的填充可创建智能图元。填充将根据对象类型自动查找边界。仅将轮廓图层(AM_0、AM_1、AM_2 和 AM_3)上的对象作为填充边界使用。找不到中心线 (AM_7) 和螺纹线 (AM_4),因此将其作为填充边界忽略。当放置标准孔特征时,将自动修改填充以适应特征。
HATCH |
AMHATCH_45_2 创建 45 度、2.5 毫米/0.1 英寸的填充。 |
AMHATCH_45_5 创建 45 度、5 毫米/0.22 英寸的填充。 |
AMHATCH_45_13 创建 45 度、13 毫米/0.5 英寸的填充。 |
AMHATCH_135_2 创建 135 度、2.7 毫米/0.12 英寸的填充。 |
AMHATCH_135_4 创建 135 度、4.7 毫米/0.19 英寸的填充。 |
AMHATCH_135_11 创建 135 度、11 毫米/0.4 英寸的填充。 |
AMUSERHATCH 插入用户定义的图案填充。 |
AMHATCH_DBL 创建 45 度和 135 度、2.3 毫米/0.09 英寸的交叉填充。 |
AutoCAD Mechanical 工具集 工具集库包含 600,000 多个基于 17 个国际标准的标准特征和零件。标准特征包括间隙、螺纹孔、倒角孔和沉头孔。标准零件包括螺栓、螺钉、螺母、垫圈、型材、轴承、挡圈、圆柱销和圆锥销、开口销、开口销、销、铆钉、带孔销、螺塞、油嘴、密封圈、钻孔套筒等。
AMSCREWCON2D 使用内容库中的标准零件在两个平板之间插入螺纹联接。 |
AMTHOLE2D 创建标准大小的通孔。 |
AMSHAFT2D 使用轴生成器创建旋转对称轴用零件以及内部和外部轴轮廓。 |
AMSHAFTEND 创建锯齿线、手画线或环来表示轴打断。 |
AMCOMP2D 创建压缩弹簧,然后执行弹簧计算。 |
AMSTDPLIB 将标准零件库中的标准零件插入工程图。 |
AutoCAD Mechanical 工具集 中的构造线包括直线(参照线和射线)、圆和矩形对象。会自动将构造线创建在图层 AM_CL 上,从而可以快速放置构造线而不影响当前图层。AutoCAD Mechanical 工具集 将识别不属于正在创建的零部件的构造线,因此能够将其从相关操作中智能地排除。例如,隐藏命令不将其视为有效轮廓对象,从而将在隐藏位置中忽略它们。
AMPOWERVIEW 创建标准零件的俯视图、仰视图或侧视图。 |
XLINE |
AMCONSTLINES 绘制构造线。显示列出所有变更形式的对话框。 |
AMCONSTHOR 创建水平构造线。 |
AMCONSTVER 创建垂直构造线。 |
AMCONSTCRS 创建十字构造线。 |
AMCONSTZ 创建沿 Z 方向的构造线。 |
AMCONSTHB 通过定义两点或一个角来创建构造线。 |
AMCONSTHW 从直线的相对角创建构造线。 |
AMCONSTPAR 以整个距离创建平行构造线。 |
AMCONSTPAR2 以一半距离创建平行构造线。 |
AMCONSTLOT2 创建与两点连线垂直的构造线。 |
AMCONSTLOT 创建与直线垂直的构造线。 |
AMCONSTHM 创建角的等分构造线。 |
AMCONSTTAN 创建两条与圆相切的平行构造线。 |
AMCONSTTC 创建与两个圆相切的构造线。 |
AMCONSTXLINE 创建始于一点向两个方向延伸的构造线。 |
RAY |
AMCONSTXRAY 以指定点为起点创建构造线。 |
AMCONSTCC 创建与圆同心的构造圆。 |
AMCONSTCCREA 在轴端点创建圆。该圆将被绘制在当前图层上,而不是绘制在 AM_CL 图层上。 |
AMCONSTC2 创建与直线相切的构造圆。 |
AMCONSTKR 创建与两条直线相切的构造线。 |
AMCONST_CIRCLE 创建构造圆。 |
AMCONSTCIRCLI 在圆周围创建构造线矩形。 |
AutoCAD Mechanical 工具集 使用户可以在 Mechanical 结构环境中组合直线、圆弧和圆以形成零部件(零件和部件)。定义零部件后,用户可以将其快速插入到新的或现有工程图中,并且如果修改了零部件的一个引用,所有零部件都将自动更新。
BLOCK |
BLOCK |
AMSCREATE 在 Mechanical 结构的工程图中创建新的零部件、零部件视图、文件夹和注释视图。 |
AMSNEW 在 Mechanical 结构中创建并管理新文件夹、零部件和视图。 |
WBLOCK |
WBLOCK |
AMSEXTERNALIZE 通过将内部零部件/文件夹的定义移动到新的工程图文件中,来将内部零部件/文件夹转换为外部参照零部件/文件夹。 |
INSERT |
INSERT |
AMSINSERT 从现有定义中插入零部件视图或将其他视图插入注释视图。 |
XREF |
XREF |
AMSCATALOG 显示 Mechanical 结构零部件和文件夹定义的目录,并可执行各种操作,尤其是外部参照相关的操作。 |
AutoCAD Mechanical 工具集 中的隐藏相关命令通过让用户选择必须显示在前景中的对象,来创建隐藏线。将自动发现隐藏边并设置相应的线样式。命令将智能地忽略无关的对象,例如前景和背景中的构造线。
AM2DHIDE 隐藏部件中部分或全部隐藏在其他对象后面的对象的不可见边。 |
AM2DHIDEDIT 编辑由 AM2DHIDE 命令创建的隐藏边或不可见边。 |
AMSHIDE 在 Mechanical 结构环境中,隐藏部件中部分或全部隐藏在其他对象后面的对象的不可见边。 |
AMSHIDEEDIT 编辑由 AMHIDE 命令创建的隐藏边或不可见边。 |
创建中心线的命令不仅能够在正确的图层上绘制中心线和十字中心线,中心线可以越过孔和其他对象将其延伸到正确的长度,而且方便用户创建完整的矩形阵列孔和环形阵列孔的中心线。
AMCENTLINE 在中心线图层 (AM_CL) 上绘制中心线。 |
AMCENCROSS 绘制十字中心线。 |
AMCENCRHOLE 绘制带孔的中心线。 |
AMCENCRANGLE 绘制过角的中心线。 |
AMCENCRCORNER 绘制过角点的中心线。 |
AMCENCRFULLCIRCLE 绘制过整圆的中心线。 |
AMCENCRINHOLE 绘制孔的中心线。 |
AMCENCRPLATE 在矩形上绘制中心线。 |
AMCENINBET 绘制两条直线之间的中心线。 |
几何图形修改增强命令将识别相关 Mechanical 对象。结果,可以将对象作为整体进行修改(例如,可以将整个螺栓联接作为整体进行修改),并将自动“修补”受修改操作影响的周围对象。
ERASE |
AMPOWERERASE 删除选定对象并自动修补周围的 Mechanical 对象。 |
COPY |
AMPOWERCOPY 将对象及其 Mechanical 信息复制到工程图中的另一个位置。 |
AMPOWEREDIT 启动创建选定对象的命令来编辑对象。 |
AMPOWERRECALL 启动用于创建选定对象的命令以创建新对象。 |
MIRROR |
MIRROR |
OFFSET |
AMOFFSET 从现有对象的指定距离处创建多个新对象 |
ARRAY |
ARRAY |
MOVE |
MOVE |
ROTATE |
ROTATE |
SCALE |
SCALE |
AMSCALEXY 设置彼此独立的 X 轴和 Y 轴的比例。 |
TRIM |
TRIM |
EXTEND |
EXTEND |
BREAK |
BREAK |
AMBREAKATPT 在对象的共同交点上将其打断。 |
JOIN |
JOIN |
AMJOIN 合并不同的图元。 |
DIVIDE |
DIVIDE |
CHAMFER |
AMCHAM2D 通过延长或剪切两个非平行的对象,以使其与斜线相交或合并,从而连接这两个对象。 |
FILLET |
AMFILLET2D 创建圆角边界。 |
AutoCAD Mechanical 工具集 在模型空间和图纸空间中协助创建、缩放工程图,以及为其添加注释。标题栏、图形边框和更改栏是智能对象,可自动提取要显示的零件或部件信息。在模型空间中,标题栏在为选定对象建议标准比例后将成为缩放区域。在图纸空间中,视口创建也有助于在模型空间内定位零部件。
AMTITLE 插入标题栏和图形边框。 |
AMREVLINE 向工程图中插入更改栏,或者向现有的更改栏添加一行。 |
使用 AutoCAD Mechanical 工具集 借助公共比例系数在模型空间或图纸空间中创建局部视图。局部视图是关联视图,将在修改模型几何图形时被自动更新。放置在模型空间中的局部视图将创建缩放区域,而放置在图纸空间中的局部视图将创建视口。所有 AutoCAD Mechanical 工具集 命令均可以识别用于显示局部详图的比例系数并自动进行调整。
AMDETAIL 创建选定几何图形的圆形、矩形或自由定义的缩放局部视图。 |
AMSCAREA 定义具有不同比例系数的绘图区域。 |
AutoCAD Mechanical 工具集 中的尺寸标注允许使用配合或将配合添加到对设计非常重要的标注中。配合是智能的,因此如果公称直径变化,将相应调整配合。随后,可以将配合列表添加到工程图,以协助记录设计。自动尺寸标注允许在一次操作中进行快速线性、坐标、轴或对称尺寸标注。多种标注编辑命令(例如排列和打断)可用于整理已放置的标注。
查找
DIM |
AMPOWERDIM 创建线性、对齐、角度、半径、直径和倒角尺寸标注。允许将符号、配合和公差添加到独立于标注样式的各个标注中。 |
DIMLINEAR |
AMPOWERDIM_HOR
创建水平线性标注。 |
AMPOWERDIM_VER
创建垂直线性标注。 |
AMPOWERDIM_ROT
创建旋转线性标注。 |
DIMALIGNED |
AMPOWERDIM_ALI
创建对齐的线性标注。 |
DIMORDINATE |
AMAUTODIM 创建坐标、平行、轴和对称标注,并允许以新的样式重新排列这些标注。 |
DIMARC |
AMPOWERDIM_ARCLEN
为多段线上的圆弧和圆弧段创建弧长标注。 |
DIMRADIUS |
AMPOWERDIM_RAD
为圆弧和圆创建半径尺寸。 |
DIMJOGGED |
AMPOWERDIM_JOG
创建半径标注,该标注的起点可位于任意位置,而且在尺寸线上的适当位置处存在折弯。 |
DIMDIAMETER |
AMPOWERDIM_DIA
为圆弧和圆创建直径尺寸。 |
DIMANGULAR |
AMPOWERDIM_ANG
创建角度标注。 |
QDIM |
DIMBASELINE |
AMPOWERDIM_BAS
从选定标注的第一条尺寸界线创建线性标注或角度标注。 |
DIMCONTINUE |
AMPOWERDIM_CHAIN
从选定标注的第二条尺寸界线创建线性标注、角度标注或弧长标注。 |
AMDIMARRANGE 相对于选定边,重新排列选定标注。 |
AMDIMSTRETCH 通过让用户选择关联线性或对称标注并更改标注文字,来拉伸/收缩几何图形。 |
AMDIMALIGN 使标注和选定标注对齐。 |
AMDIMJOIN 通过将类似标注合并为一个标注来编辑线性、对齐和角度(三点或两线)标注。 |
AMDIMBREAK 在保留现有标注的智能的同时在其中创建打断。 |
AMFITSLIST 从放置的尺寸标注处插入配合列表。 |
AMPOWERDIM_CHAM
为倒角创建标注。 |
使用 AutoCAD Mechanical 工具集 插入孔特征图表时,将根据激活标准插入原点、孔标签和表。添加、删除或移动孔时,孔特征图表将自动更新。
TABLE |
AMHOLECHART 为工件中的孔创建坐标标注并生成孔特征图表。 |
MTEXT |
不仅 AutoCAD Mechanical 工具集 提供的某些命令可以直接将各种机械符号插入到工程图中,而且这些符号及关联文字的放置位置也符合激活的绘图标准。
QLEADER |
AMNOTE 描述孔和配合,并利用指引线为工程图创建注释。 |
TOLERANCE |
AMFCFRAME 创建形位公差符号。 |
AMDATUMID 创建基准标识符号。 |
AMSURFSYM 创建表面粗糙度符号。 |
AMWELDSYM 创建焊接符号。 |
AMTAPERSYM 创建锥度/斜度符号。 |
MTEXT |
AMTEXT7 创建高度为 7 毫米的多行文字。 |
AMTEXT5 创建高度为 5 毫米的多行文字。 |
AMTEXT3 创建具有 3.5 毫米高度的多行文字。 |
内置 BOM 表支持使用户无需手动追踪零件信息,以及手动创建和维护明细表。当将零件或部件添加到设计时,明细表和引出序号将自动更新。明细表和引出序号遵循激活的绘图标准。
ATTDEF (属性) |
ATTDEF (属性) |
AMPARTREF 创建隐藏零件参照属性。 |
AMBOM 创建包含属性列表的 BOM 表数据库。 |
AMPARTLIST 在图形中创建和放置明细表。 |
AMBALLOON 创建、放置工程图中的引出序号,以及对其进行重新编号和重新组织。 |
