有些 AutoCAD 命令、系统变量和功能在 AutoCAD Mechanical 工具集中不完全受支持。
可以运行录制的宏,但无法从 AutoCAD Mechanical 工具集内录制任何宏。
AutoCAD 允许用户选择用于对图形进行注解性注释的对象。注释比例仅影响注解性对象。
注释缩放不会影响某些 AutoCAD Mechanical 工具集对象。例如,如果使用增强尺寸标注,则不应将它们标记为具有注释性。AutoCAD Mechanical 工具集对象已设计为受缩放区域影响,如果将它们标记为具有注释性,则可能不会产生用户所预期的效果。
关联阵列会将要加入阵列的对象放置在匿名块中,并以特定样式排列块参照。因此,对匿名块所做的更改会传播到阵列中的所有块参照。所以阵列中的一个引用并非独立于其他引用。
如果将 AutoCAD Mechanical 工具集对象加入关联阵列,则该阵列中对象的引用不会彼此独立。因此,每个引用都无法智能地对周围环境做出反应。
所以用户无法将以下对象包含到关联阵列中。用户也无法在工具集编辑器中使用 ARRAY 命令。
以下命令对 Inventor 链接模型有不利影响。因此,会对使用 AutoCAD Mechanical 工具集中的“Inventor 链接”选项创建的工程图禁用这些命令。
AutoCAD BEDIT 命令调用块编辑器(一种用于创建块定义和添加动态行为的环境)。并非所有的 AutoCAD Mechanical 工具集命令均可在块编辑器内执行。
AMANALYSEDWG |
AMAUTODETAIL |
AMBALLOON |
AMBOM |
AMBOMEXTTEMP |
AMBOMMIGRATE |
AMBROUTLINE |
AMAMBREAKATPT |
AMBROWSER |
AMBROWSERCLOSE |
AMBROWSEROPEN |
AMCARRAY |
AMCARRAYEDIT |
AMCHATCH |
AMCHATCHEDIT |
AMCONTENTADD |
AMCONTENTEDIT |
AMCONVDWG |
AMCOPYVIEW |
AMCPARTREF |
AMCSETTINGS |
AMCSWITCHVIEW |
AMCTABLE |
AMCTESTCONTENT |
AMDETAIL |
AMDELVIEW |
AMDWGVIEW |
AMEDITPSCUTLINE |
AMEDITVIEW |
AMEXPLODE |
AMIVLINK |
AMIVUPDATE |
AMIVPROJECT |
AMLANGCONV |
AMLANGTEXT |
AMMIGRATEBB |
AMMIGRATESYM |
AMMODE |
AMPARTLIST |
AMPARTREFEDIT |
AMREFCLOSE |
AMREFCOPY |
AMSACTIVATE |
AMSBASE |
AMSCAREA |
AMSCATALOG |
AMSCATALOGCLOSE |
AMSCATALOGOPEN |
AMSCMONITOR |
AMSCOPYDEF |
AMSCREATE |
AMSEDIT |
AMSEXTERNALIZE |
AMSHIDE |
AMSHIDEEDIT |
AMSINSERT |
AMSETUPDWG |
AMSLOCALIZE |
AMSMOVE |
AMSNAVMODE |
AMSNEW |
AMSPURGE |
AMSREPLACEDEF |
AMSSMODE |
AMVIEWALL |
AMVIEWCEN |
AMVIEWLL |
AMVIEWLR |
AMVIEWOUT |
AMVIEWUL |
AMVIEWUR |
AMVPORT |
AMVPORTAUTO |
AMVPZOOMALL |
AMZOOMVP |
AutoCAD Mechanical 工具集将根据要求创建标注样式。因此,使用 DDIM 或 DIMSTYLE 命令自定义标注样式时,可能无法访问 AMPOWERDIM 命令使用的所有标注样式。
请使用“编辑标注样式”对话框(而不要使用 DDIM 或 DIMSTYLE 命令)来自定义标注样式。使用该对话框,用户可以访问 AMPOWERDIM 命令使用的所有标注样式。
若要显示“编辑标注样式”对话框,请执行以下操作:
AutoCAD Mechanical 工具集会忽略对以下系统变量所做的任何更改
AutoCAD Mechanical 工具集使用多个在 AutoCAD 中不可用的缩放机制。例如,缩放区域允许将模型空间分割为具有不同比例的区域。增强尺寸标注识别不同比例并自动对其进行补偿(普通 AutoCAD 标注不识别缩放区域)。要保留此行为,必须对比例的相关设置使用默认值。因此,请勿更改 DIMLFAC 和 DIMSCALE 系统变量,即让 AutoCAD Mechanical 工具集控制这些变量。
使用“增强尺寸标注”对话框中的“单位”选项卡,或使用“缩放区域”,而不要使用 DIMLFAC 系统变量。使用“选项”对话框中的“AM:标准”选项卡上的缩放设置,而不要使用 DIMSCALE 系统变量。
| 系统变量 | AutoCAD 中的初始值 | AutoCAD Mechanical 工具集中的初始值 |
| CONSTRAINTSOLVEMODE | 1 | 0 |
