AutoCAD - AutoCAD Mechanical 工具集 工作流比较
检验针对常见任务的典型 AutoCAD 工作流并将其与在 AutoCAD Mechanical 工具集 中执行相同任务的推荐工作流相比较。
工程图配置 - 基于标准的绘图
AutoCAD
用户可以使用图层、线型、文字样式和标注样式设置自己的工程图,而这只是起点。
对于典型 Mechanical 工程图,用户必须拥有符号库,以及详细的说明、表面处理和焊接工艺等特征。
还必须能够生成明细表和引出序号,从而可以记录设计以便购买和制造。
可以从 ANSI、BSI、CSN、DIN、GB、GOST、ISO 或 JIS 标准模板开始,也可以使用其中一种标准模板创建自己的标准。
AutoCAD Mechanical 工具集 内的“绘图标准”可以控制工程图的所有方面,包括标注样式、文字大小、图层和对象颜色、投影角度、工程图创建、局部视图创建、Mechanical 符号、BOM 表信息、明细表和项目引出序号。
组织工程图零部件
AutoCAD
使用图层将各种工程图对象集中到组中。图层通常是根据某种类型的几何图形执行的功能来命名的,从而强制实现颜色、线型和线宽等特性。
除图层以外,用户还使用块将多个与零部件或部件相关的对象关联起来。可以将块本地存储在工程图文件内部,也可以将其存储在外部,以便在其他工程图中重复使用。可以在每个块内手动创建属性形式的信息,并且可以稍后提取这些信息并将其放置在表内。
使用图层组关联工程图中的对象。例如,为工程图中的每个零部件或每个视图创建图层组。按需在每个图层组中复制所有 Mechanical 图层。如必要,将可见性增强应用于各个图层组。
或者
与 AutoCAD 类似,使用块将与零部件或部件相关的对象关联起来。零部件信息由与块关联的零件参照点捕获。零件参照包含的信息将被自动包括在 BOM 表数据库内。
或者
通过选择使用 Mechanical 结构来合并两个工作流程的优点。
编组相关对象并创建零部件。合并零部件以创建部件件。BOM 表信息将自动添加到零件和部件的零部件中。使用 Mechanical 浏览器中的树状视图快速验明工程图的组织方式。
使用“目录结构”查看工程图中使用的零部件定义列表。通过从目录中拖动零部件并将其放置在工程图中,来复制或参照这些零部件。BOM 表数量将根据重新使用自动更新。如果修改了参照零部件,将更新所有参照该零部件的工程图以保持一致性。
图层管理
AutoCAD
根据要创建的对象类型手动更改图层。
这也意味着必须首先创建每个图层设置,包括颜色、线型和线宽。
AutoCAD Mechanical 工具集 自动为用户创建并管理图层。
创建对象之前,用户不必明确更改图层。创建对象时,这些对象将被自动放置在相应的图层上。如果不存在相应的图层,AutoCAD Mechanical 工具集 将自动为用户创建该图层。
例如,会自动将轮廓几何图形放置在图层 AM_0 上、隐藏几何图形放置在图层 AM_3 上、标注放置在图层 AM_5 上、中心线放置在图层 AM_7 上,等等。
如果不喜欢图层名称或颜色,可以自定义名称或颜色,使其适合公司的现有绘图标准。
几何图形创建
AutoCAD
使用 LINE、CIRCLE、RECTANGLE、HATCH 等命令。用户经常转到命令行选择选项。在创建每个对象之前,请手动更改图层,以确保对象的颜色和线型是正确的。谨慎地设置选项,以使绘制的项目符合所需标准。
使用 AutoCAD Mechanical 工具集 增强命令更快地创建二维 Mechanical 零部件。
要绘制矩形,请使用 AMRECTANG 命令,该命令通过对话框提供 20 多种不同的方法,用于指定矩形或正方形的尺寸。使用 AMHATCH_45_5 命令在图层 AM_8 上创建一个间距为 5mm 的 45 度填充。用户需要做的只是拾取一个内部点。AMSECTIONLINE 命令创建带箭头和标签的剖切线。用户不必花费时间精确调节这些对象以使其符合标准,因为 AutoCAD Mechanical 工具集 将对其进行监控。
几何图形创建 - 标准特征和零件
AutoCAD
获取第三个零件库或创建自己的标准特征和零件库,随后在绘图时插入。如果选择后面的选项,必须确保标准特征和零件符合绘图标准。
从丰富的内置标准零件库中插入标准零件和特征。该库包含 700,000 多个基于 17 个国际标准预先绘制的标准零件和特征。包括:
  • 孔特征 - 贯通、螺纹、沉头和倒角、开槽等。
  • 紧固件 - 螺母、螺栓、垫圈、螺纹联接等。
  • 轴用零件 - 挡圈、O 型圈、密封件、轴承、键等。
  • 轴特征 - 齿轮、方斜垫圈、槽、键、中心孔、 退刀槽等(齿轮和方斜垫圈位于轴生成器内)。
  • 型材 - 梁(I 形)、角钢(L 形)、槽钢(U 形)、矩形中空形和圆管形等。
  • 生成器 - 轴、弹簧、凸轮、链条和皮带等。
几何图形创建 - 视图投影和构造线
AutoCAD
使用 RAY 或 XLINE 命令手动创建投影,然后多次使用 TRIM 和 EXTEND 命令对其进行精确调节。
通过从各种各样的构造线中进行选择来绘制构造线。使用投影实用工具按照正确的投影角度弯曲构造线,以创建正交视图。构造线将被创建在命名为 AM_CL 的图层上,默认情况下,不打印该图层。完成时,使用单个命令关闭构造线。
对于从标准零件库插入的几何图形,使用增强视图生成各种视图;该功能自动为标准零件和特征创建不同视图。
几何图形重新使用
AutoCAD
创建块或使用外部参照以重新使用几何图形。
要重新使用另一工程图中的块时,请使用 WBLOCK。
按需将几何图形定义为零部件的视图以重新使用它们。因为 Mechanical 结构零部件存储属性(例如说明和材料),因此,每次插入零部件时,BOM 表数量将自动增加。要单独为局部详图创建视图时,请创建注释视图。
要重新使用作为零件或部件存在于另一工程图中的零部件时,请直接创建外部工程图中零部件的外部参照。
隐藏线创建
AutoCAD
手动更改图层,绘制直线,修剪以及延伸。
如果零部件移动,按需重做或修改隐藏几何图形。
使用 AMSHIDE 命令选择前景对象和背景对象。从各种可用选项中选择隐藏边的表示法。
如果对象移动,则隐藏位置会自动重新计算,并且几何图形的相应部分会进行更新以显示生成的隐藏边。
中心线和孔阵列创建
AutoCAD
更改到中心线图层(假设已创建该图层),创建直线,然后拉长直线,使其通过孔或零部件边界。
要创建孔阵列,请使用针对孔阵列的 ARRAY 命令。而创建中心线则需要更多操作。
调用 AMCENTERLINE 命令,自动将中心线放置在图层 AM_7 上,该图层是为确保线型遵循标准而建立的。另外,中心线将自动延伸到孔或零部件之外一段距离,该距离符合正在使用的绘图标准。
从头开始创建孔阵列时,请从孔阵列的多种类型中进行选择。可以使用用户定义的尺寸,也可以使用标准零件库中基于公制和/或英制尺寸的标准尺寸,例如 M10(ISO 261 - 普通螺纹)或 3/4 " 10 UNC(UNC 普通螺纹 - 英寸)。
要将中心线添加到现有几何图形中,再次从执行 AMCENTERLINE 命令时显示的对话框中选择相应的选项。
几何图形修改
AutoCAD
手动修改每个视图,包括所有隐藏的几何图形。
例如,如果正在修改两个平板之间的螺栓联接,并要将其更改为更大的螺栓,则执行多步手动操作,包括绘制直线、填充、修剪和更改图层。
要拉伸几何图形,手动计算精确的拉伸长度。
要修改标准零件,请从库中重新插入新标准零件,或按照新的要求重新创建。
使用增强工具来修改每个视图。使用增强编辑并通过在对话框中指定更改来修改对象。使用增强复制来创建对象的副本,而复制对象的信息保持不变。使用增强删除来删除对象,而剩余对象将自动修补。
例如,要修改螺栓联接,双击以显示螺纹联接对话框,然后更改尺寸。孔、填充等将自动修改。
要拉伸几何图形,使用智能标注功能并修改标注值,然后在对象拉伸时进行观察,以匹配新标注值。
通过双击标准零件,然后在对话框中更改其类型和尺寸,来修改标准零件。
工程图创建
AutoCAD
如果在模型空间中创建图形边框,则手动估算要使用的比例并创建图形边框。随后,缩放所有文字和标注,使其适合边框。
如果在模型空间中创建图形边框,选择图纸尺寸,然后选择要放置在图形边框内的对象。AutoCAD Mechanical 工具集 会建议要使用的比例。用户不用缩放标注和文字,因为该操作会自动完成。
局部视图创建
AutoCAD
如果在模型空间中创建局部视图,则创建要显示局部视图的几何图形的副本,对其进行缩放,然后修剪掉不需要的部分。如果修改了原始几何图形,则从头开始重做局部视图。
如果是在图纸空间中创建局部视图,则在图纸空间中创建局部视图,然后创建标注。如果在模型空间中应用了标注,则缩放标注。
如果是在模型空间中创建局部视图,使用 AMDETAIL 命令,指定要显示局部视图的区域轮廓,然后指定比例、位置或局部视图名称。创建的局部视图完全关联,因此原始几何图形中的更改将自动反映在局部视图中。
如果创建的是局部视图,使用视口并设置正确的比例系数。将自动缩放标注和符号。
注释 - 标注
AutoCAD
手动设置所需标注样式,切换图层,然后使用其他功能区选项创建所需的各种标注。
使用 QDIM 命令同时创建一系列标注。不要使用该命令标注轴和半轴
花费一些时间,以确保标注放置在适当的偏移距离处。如果删除了标注,要手动调整剩余标注以填充间隙。
手动查找标准系统中的配合,然后将其添加到标注中。手动编译配合列表并将其添加到具有表的工程图中。
使用增强尺寸标注在相应的图层上创建标注。使用单个命令,无论创建的是线性标注、半径尺寸或其他任何类型的标注。
使用自动尺寸标注同时创建一系列坐标标注、基线标注、轴标注或对称标注。
由于标注在适当的偏移处捕捉到位置,因此,可以快速添加符合标准的标注。使用增强删除功能删除标注,而剩余标注将自动重新排列以填充间隙。
使用增强尺寸标注可以方便地添加配合和公差,然后只需单击按钮就可以生成配合列表。
注释 - 孔特征图表
AutoCAD
使用 TABLE 命令创建符合绘图标准的表。随后,检查每个孔并将其详细信息手动添加到表中。接下来,为孔添加标签。如果需要添加或删除孔,则进行手动调整。
使用 AMHOLECHART 命令创建符合标准的关联列表,记录孔详细信息并同时为孔添加标签。不必过分关注删除孔操作,因为孔特征图表将自动更新并且系统会自动为孔重新添加标签。要添加孔,重新调用 AMHOLECHART 命令,然后为孔特征图表选择孔。
注释 - Mechanical 符号
AutoCAD
更改到相应图层并使用 LEADER 和 TOLERANCE 命令手动创建 Mechanical 符号。请谨慎操作,确保它们符合所需绘图标准。
有时,用户可能拥有一组预先创建并保存为块的符号。在此情况下,请将其插入工程图并相应地进行缩放。
从各种各样的符号中进行选择,包括注释、形位公差符号、焊接符号、曲面符号、边界符号基准标识符号以及基准目标等。
以这种方式插入的符号是符合绘图标准的符号,并被插入相应的图层。不必手动调整比例。注释将自动从对象拾取信息。
注释 - BOM 表、明细表和引出序号
AutoCAD
创建表并手动将所有零件信息键入表中。手动更新数量。
使用圆和引线手动创建每个引出序号,并谨慎操作,使序号与明细表保持同步。
手动维护 BOM 表信息并将其输入制造资源计划系统。
将零件参照添加到零部件并添加零件详细信息。随后,使用 AMBOM 命令维护 BOM 表数据库。如果在模型空间中工程图包含多个图形边框,使用边框 BOM 表,系统已自动使用边框内的零件信息填充该 BOM 表。
如果已启用 Mechanical 结构,则不必插入零件参照,因为 BOM 表信息对于结构对象是关联的。
使用 AMPARTLIST 命令自动从相应的 BOM 表数据库中创建明细表。创建后,使用 AMBALLOON 命令创建相应的引出序号。不必手动更新数量,因为系统会通过 BOM 表数据库自动维护数量。
