关于将布局纵断面几何图形定位到路线几何图形
您可以使用“纵断面特性”对话框中的“纵断面锁定”选项卡,以指定布局纵断面几何图形相对于关联的路线如何进行定位。
将纵断面曲线点定位到路线曲线点
将纵断面几何图形点定位到路线几何图形点”选项将每个纵断面曲线点锁定到前一个路线曲线点。如果路线发生变化,纵断面曲线点的高程将保持不变,并且将修改或删除受路线编辑影响的纵断面图元。
此选项将保留布局纵断面中未受平曲线更改影响的部分。
如果选择将纵断面曲线点定位到关联的路线曲线点,则还可以指定在该路线的几何图形更改时,是否显示通知以及是否修改或者删除纵断面几何图形。如果您选择显示通知,将在图形中的每个受影响的曲线点处显示通知图标。如果在“纵断面布局工具”工具栏中选择“基于图元”模式,则还会在“纵断面图元”视景中显示通知。
下图显示了一个路线(上部视口)及其关联的纵断面(下部视口)。
在以下示例中,为纵断面指定了“将纵断面曲线点定位到路线曲线点”选项。如果使用夹点编辑向左移动路线的起点(由下图中的红色箭头指示),使路线延长,则会修改纵断面并使用通知符号标记修改的几何图形。原始图形将作为外部参照插入,以便了解编辑如何更改路线和纵断面。外部参照使用浅颜色显示原始几何图形。
在编辑路线时,可能会出现找不到适用于纵断面几何图形的解决方案的情况。在这种情况下,如果找不到任何解决方案,则纵断面图元将被删除,同时在纵断面中创建间隙。如果断开纵断面几何图形以创建间隙,则会在受影响的区域以外的最近竖曲线点处断开。
将纵断面定位到路线起点
将纵断面定位到路线起点”选项将纵断面锁定到路线起点。在水平路线更改时,纵断面形状不会更改,并且相对于路线起点桩号保持锁定。此设定与 2015 版之前的应用程序版本中的行为相同。
在以下示例中,选择了“将纵断面定位到路线起点”选项。如果使用夹点编辑向左移动路线的起点(由下图中红色箭头指示),使路线延长,则纵断面将保持锁定到路线起点,并且将随路线起点移动到左侧。
