将布局纵断面几何图形定位到路线几何图形的步骤
指定布局纵断面几何图形相对于关联的路线如何进行定位的步骤
您可以使用“纵断面特性”对话框中的“纵断面锁定”选项卡,以指定布局纵断面几何图形相对于关联的路线如何进行定位。如果选择将纵断面曲线点定位到关联的路线形状点,则还可以指定在该路线的几何图形更改时,是否显示通知以及是否修改或者删除受影响的纵断面图元。
  1. “工具空间”“浏览”选项卡上,展开“路线”集合,为要处理的纵断面标识初始路线,然后展开该路线的“纵断面”集合。
  2. 选中该纵断面,单击鼠标右键,然后单击“特性”。将打开“纵断面特性”对话框。
  3. 单击“纵断面锁定”选项卡。
  4. 指定定位设定并单击“确定”
关闭水平更改通知的步骤
如果您在“纵断面特性”对话框的“纵断面锁定”选项卡上选择“将纵断面曲线点定位到路线曲线点”“通知受影响的图元”两个选项,且对路线所做的更改影响到布局纵断面,则通知符号将显示在图形中和“纵断面图元”视景中(在基于图元模式下工作时)。
您可以通过在“纵断面图元”视景中单击通知,从“纵断面图元”视景和图形中关闭通知,或者使用下述命令关闭通知。
关闭单个通知的步骤
  1. 选择纵断面。
  2. 单击“纵断面”选项卡 “通知”面板 “水平更改”下拉列表 “关闭选定的通知” 查找
  3. 选择包含您要关闭的通知的纵断面子图元。
  4. 选择其他纵断面子图元或按 Enter 键可以结束命令。
  5. 通知将从图形中和“纵断面图元”视景中删除。
使用此命令可以一次性关闭水平更改通知。
关闭所有通知的步骤
  1. 选择纵断面。
  2. 单击“纵断面”选项卡 “通知”面板 “水平更改”下拉列表 “关闭全部通知” 查找
  3. 通知将从图形中和“纵断面图元”视景中删除。
如果水平路线再次更改,新的通知将显示在受影响的纵断面图元上。
控制水平更改通知的外观的步骤
可以通过修改纵断面样式来控制通知符号的外观。
  1. “工具空间”“设定”选项卡上,展开“纵断面样式”集合。标识要编辑的样式。
  2. 在样式名称上单击鼠标右键,然后单击“编辑”
  3. 单击“显示”选项卡。
  4. 更改“通知符号”设定,然后单击“确定”
注: 通知符号的可见性也会受“选项”对话框的“AEC 编辑器”选项卡上的“解决方案提示”设定的影响。
