“纵断面锁定”选项卡(“纵断面特性”对话框)
可以使用此选项卡指定用于将纵断面定位到路线的选项。
将纵断面定位到路线
指定布局纵断面几何图形相对于关联的路线进行定位的方法。
  • 将纵断面曲线点定位到路线曲线点:将每个纵断面曲线点锁定到前一个路线曲线点。如果路线更改,则纵断面曲线点的高程将保持不变,但图元可根据需要进行修改或删除。
    此选项将保留布局纵断面中未受平曲线更改影响的部分。
    如果选择将纵断面曲线点定位到关联的路线曲线点,则还可以指定在该路线的几何图形更改时,是否显示通知以及是否修改或者删除纵断面几何图形。如果您选择显示通知,则会在每个受影响的曲线点处显示通知图标。
    如果选择了此选项,也可以选择下列选项之一:
    • 修改选定图元:在路线更改时修改受影响的纵断面图元。如果选择此选项,也可以选择“通知受影响的图元”选项,这会将图形标记添加到图形和“纵断面图元”对话框中以标记修改的纵断面图元。
      注: 当您在变坡点模式下工作时,通知不会显示在“纵断面图元”视景中。
      注: “通知符号”的外观可通过修改纵断面样式进行控制。
    • 删除受影响的图元:在路线更改时,删除受影响的纵断面图元。
    注: 当为纵断面选择“将纵断面曲线点定位到路线曲线点”并运行影响路线桩号的命令(例如,反转路线方向、更改用于桩号控制的参照点或添加桩号断链)时,将显示一个提示,询问是否要继续。如果选择继续,关联的纵断面可能会被修改或删除。
  • 将纵断面定位到路线起点:将纵断面锁定到路线起点。在水平路线更改时,纵断面不会更改,并且将保持锁定到路线起点桩号。
    注: 此设置将复制在 Autodesk Civil 3D 2014 以及该产品的早期版本中发现的行为。
