“Autodesk Connector for ArcGIS”窗口
使用此窗口可以将 ArcGIS 数据作为 Civil 3D 对象引入图形中。
如果您有 ArcGIS 帐户,系统会在显示此窗口之前提示您登录您的帐户以访问数据。如果您没有 ArcGIS 帐户,则能以访客身份登录以访问公共数据。
使用此窗口可以在地图上指定关注区域、要使用的数据集以及要从 ArcGIS 数据创建的 Civil 3D 对象类型。
导航和关注区域控件
使用位于地图区域顶部的控件可以导航到地图上的关注区域。关注区域的可用数据集显示在左侧窗格中。
注: 如果您未看到任何可用的数据集,请尝试从关注区域进行缩小。
按位置搜索
  • 在搜索栏中输入位置名称、地址或关注点。您还可以输入经度和纬度坐标。
  • 使用鼠标平移和缩放,或者使用放大/缩小工具(+/- 按钮)进一步优化您的搜索。
选择关注区域
  • 单击 以选择当前地图范围。
    注: 这是默认的选择方法。
  • 单击 在地图上绘制一个矩形关注区域。
  • 单击 从 SHP 数据导入一个多边形关注区域。
    注: 若要使用 SHP 数据,请创建包含相关 SHP 数据集文件的 .zip 文件,然后在此步骤中选择该 .zip 文件。打开 SHP 数据集后,SHP 数据集中的多边形将显示在地图视图中。单击多边形将其选为关注区域。
数据集过滤器和选择
通过使用“公共”、“我的内容”、“我的组”和“组织”过滤器浏览选定关注区域的可用数据集,指定要引入 Civil 3D 中的数据。
选中要引入 Civil 3D 中的数据集上的复选框。
警告符号 表示需要为选定图层指定要素类型。
要素类型规范
图层
显示用于定义要从每个图层创建的 Civil 3D 对象的类型以及用于在地图中查看图层的控件。
单击 “图层”并使用下拉列表指定要从每个图层创建的 Civil 3D 对象的类型。
选择要素类型
图层可见性
控制选定图层在地图区域中是否可见。
概述
显示有关选定数据集的信息。
提示: 单击“查看图层数据源”以查看有关数据集属性的信息,以及在 ArcGIS 网站上查看地图。
