可以将包含点、直线和多边形的 ArcGIS 数据图层作为路线、要素线、重力管道、地块、点或结构引入 Civil 3D 中。
您还可以将 ArcGIS 中的光栅数据作为图像导入到 Civil 3D,或者根据这些光栅数据创建表面。具有高程数据的图像可以作为图像导入,也可以从中创建表面,但是没有高程数据的图像只能作为图像导入。选择要导入的光栅数据时,系统将显示“从 Autodesk Connector for ArcGIS 导入光栅数据”对话框,您可以通过此对话框指定参数。
当引入每个图层时,可以指定要创建的 Civil 3D 对象的类型。在将 ArcGIS 数据引入图形中后,系统会在图形中创建 Civil 3D 对象,并且还会将 ArcGIS 属性添加到自动创建的特性集中。
如果您选择创建重力管道和结构,系统会提示您设置模式映射设定,以便将指定的 ArcGIS 属性映射为 Civil 3D 特性。
将 ArcGIS 数据引入 Civil 3D 中
- 安装 ArcGIS Projection Engine Data。Projection Engine Data 可以防止在将 ArcGIS 数据引入图形中时发生坐标偏移。
- 确保已为您的图形指定坐标系。如果没有为图形指定坐标系,则在选择要引入的数据后,系统会提示您指定一个坐标系。
- 单击“插入”选项卡 “ArcGIS”面板 “Autodesk Connector for ArcGIS” 查找。
对话框中的符号将会显示。
- 登录 ArcGIS 以访问您的数据,或者单击“以访客身份访问”以访问公共数据。
“Autodesk Connector for ArcGIS”对话框将会显示。
- 导航到您的关注区域。
- 在搜索栏中输入位置名称、地址或关注点。您还可以输入经度和纬度坐标。
- 使用鼠标平移和缩放,或者使用放大/缩小工具(+/- 按钮)进一步优化您的搜索。
- 使用以下任意方法选择关注区域:
如果您绘制或导入关注区域,它将显示为边界框。
- 使用“我的内容”、“我的组”、“组织”和“公开”过滤器浏览选定关注区域的可用数据集。
请参见 ArcGIS Online 帮助以了解如何查找和使用 ArcGIS Online 内容。
注: 如果您未看到任何可用的数据集,请尝试从关注区域进行缩小。
- 选择需要使用的数据集。
- 在每个选定数据集的“图层”选项卡上,选择要添加到图形的数据图层。
- 单击每个图层旁边的 以预览地图区域中的数据。
- 选择每个图层的要素类型。
系统将使用您选择的要素类型在 Civil 3D 中将 ArcGIS 数据图层生成为对象。
- 单击“添加到我的设计项目”。
选择要导入的管网数据时,系统会显示“模式映射”对话框。指定您要映射为 Civil 3D 中的特性的源属性,然后单击“确定”。
- ArcGIS 数据将添加到您的 Civil 3D 图形中。
- 系统将为属性创建特性集。
- 系统会将选定 ArcGIS 图层中的点添加到新点编组。
- 系统将在单一场地中创建选定 ArcGIS 图层中的地块。
- 系统会将路线和要素线添加到“浏览”中的顶级集合并且不与场地相关联。
- 系统会将管道和结构添加到名为 ArcGIS 网络的管网中。
- 您可以在事件查看器中查看执行导入或管网模式映射期间出现的消息。
将弯管作为拟合的直管段或弯管导入
默认情况下,从 ArcGIS 导入弯管时,会在
Civil 3D 图形中创建弯管,而不是拟合的直管段。您可以添加一个名为 ArcGISTessellatedCurvedPipe 的注册表项,以用于控制此行为。
- 使用注册表编辑器,导航到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\<版本>\ACAD-<版本>。
例如,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.0\ACAD-4101:409。
- 创建一个名为 ArcGISTessellatedCurvedPipe 的 DWORD 注册表项。
- 将以下值之一指定给 ArcGISTessellatedCurvedPipe 注册表项,以控制弯管导入行为:
查看导入的 ArcGIS 数据集中的特性集数据
将 ArcGIS 数据集引入图形中后,系统将为该数据集创建特性集并将其应用于 Civil 3D 对象。您可以在“AutoCAD 特性”选项板的“扩展数据”选项卡上查看此特性集数据。
- 在通过引入 ArcGIS 数据创建的图形中选择 Civil 3D 对象。
- 单击鼠标右键,然后选择“特性”以显示“AutoCAD 特性”选项板。
- 单击“扩展数据”选项卡。
- 在“特性集”下,查看为该对象创建的特性集数据。
有关特性集的详细信息,请参见关于特性集。
