使用此对话框可以将 ArcGIS 数据的属性映射为 Civil 3D 中的管道和结构特性。
在使用 Autodesk ArcGIS Connector 将 ArcGIS 数据作为管道和结构引入时,将会显示此对话框。
您也可以从“浏览”项目视图中打开此对话框。在“浏览”中选择管网以显示项目视图,然后在该项目视图的“模式映射”字段中单击 。
此对话框将包含您要引入 Civil 3D 中的每个管道或结构图层的选项卡,以便您可以为每个图层定义映射参数。
可以设置模式映射以将在 ArcGIS 数据中定义的属性关联到在 Civil 3D 中使用的管道和结构特性。
例如,如果在数据集中有一个名为 Structure_Height 的字段,则可以将该字段映射为 Civil 3D 中的 Structure Height 特性,以便指定给零件的高度值与在 ArcGIS 中定义的高度值相同。
其名称后面具有星号的项目为必填项。
以下示例显示如何使用“值映射”对话框来映射“Structure_type”属性的源值,以便可以将其作为连接结构引入 Civil 3D 中。
Civil 3D 中零件类型的可用特性是进口-出口结构和连接结构。
如果要将检修孔、进口和出口作为连接零件类型引入,可以设置该零件类型的值映射。例如,如果在 ArcGIS 数据中指定了属性值“检修孔”、“进口”和“出口”以指示结构类型,可以在“值映射”对话框中输入这些值。
您可以通过使用分号分隔多个值来包含它们。例如,Manhole;Inlet;Outfall。条目不区分大小写。
