从图形中的选定对象将管道铺设添加到压力管网。
此命令用于将直线、圆弧、二维和三维多段线、样条曲线、要素线、路线以及测量地物转换为连接的压力管道和弯头。
- 单击“压力管网平面布局”选项卡 “管道铺设”面板 “添加新的管道铺设” “从对象创建管道铺设”。
- 选择要转换的对象。 只可选择一个对象。
注: 圆弧将转换为弯管段。
样条曲线段将转换为与弯头连接的直管段。 如果没有可用的弯曲角度,则创建没有管件连接的管道。
转换包含缓和曲线的路线时,缓和曲线将转换为多个弯管段。
- 接受当前方向或反转方向。
- 从对象创建压力管网对话框将会打开,其中显示当前压力管网名称。为压力管网指定以下信息:
- 管道铺设名称
- 零件列表
- 压力管道的尺寸和材质(零件将具有相同的材质和公称直径)
- 图层
- 参考曲面
- 是否为要跟随的压力管网创建曲面纵断面
- 参考路线
- 水平偏移
- 高程参照
- 创建压力管网时,选择“删除现有图元”以删除原始对象。
- 单击“确定”。
- 创建管道铺设后,可以使用设计检查命令标识超出允许偏转角度或最小弯曲半径的管道。
使用此命令时不会添加设备附件。
可以在同一压力管网中的管道铺设交点处添加分支管件。
