从图形中选定的对象创建压力管网。
此命令用于将直线、圆弧、二维和三维多段线、样条曲线、要素线、路线以及测量地物转换为连接的压力管道和弯头。
- 在“常用”选项卡上,单击“创建设计”面板
“管网”
“从对象创建压力管网” 查找。
- 选择要转换的对象。 只可选择一个对象。
注: 圆弧将转换为弯管段。
样条曲线段将转换为与弯头连接的直管段。 如果没有可用的弯曲角度,则创建没有管件连接的管道。
转换包含缓和曲线的路线时,缓和曲线将转换为多个弯管段。
- 接受当前方向或反转方向。
- 此时将显示从对象创建压力管网。为压力管网指定以下信息:
- 压力管网名称
- 管道铺设名称
- 零件列表
- 压力管道的尺寸和材质(零件将具有相同的材质和公称直径)
- 图层
- 参考曲面
- 是否为要跟随的压力管网创建曲面纵断面
- 参考路线
- 水平偏移
- 高程参照
- 创建压力管网时,选择“删除现有图元”以删除原始对象。
- 单击“确定”。
- 创建压力管网后,使用“设计检查”命令可以标识超出允许偏转角度或最小弯曲半径的管道。
使用此命令时不会添加设备附件。
