注: “导出 Civil 3D 图形”命令(在 Autodesk
® AutoCAD
® Civil 3D
® 2014 Productivity Pack 1 中对其做过介绍)可以用于将多个图形导出到 AutoCAD
® DWG 或 MicroStation
® DGN 格式。
如果您有多个图形需要保存为早期版本的图形格式,则可以使用此 CivilBatchConverter 命令执行多个图形文件的批处理转换,并将其保存为 AutoCAD 图形格式。您也可以使用此实用程序将 Autodesk Civil 3D 对象分解到基本的 AutoCAD 对象,以及将图形单位转换为支持的单位类型。
将 Autodesk Civil 3D 图形转换为旧版 AutoCAD 图形格式时,应用程序不会将 Autodesk Civil 3D 对象转换为以前的版本。
- 在命令行中输入 CivilBatchConverter。
- 在“Civil 批量转换器”对话框中,在“常规”部分的“转换选项”下面,指定以下内容:
- 在“格式”部分中,指定以下项:
- 在“文件选择”部分中,执行以下操作:
- 在“源文件夹”下,浏览到要转换的源文件的位置。要包括子文件夹中的文件,请选中“搜索子文件夹”复选框。文件名将显示在“选定的文件”部分中。
- 在“搜索指定的文件”下,从列表中选择文件类型,或在框中输入文件类型或文件名。要搜索多个文件类型,可以输入由逗号分隔的列表。也可以使用星号作为通配符,例如 auto*.dwg。
- 在“目标文件夹”下,浏览到要保存转换文件的位置。
注: 默认情况下,将选择所有图形文件。要分别选择各个文件,请单击“全部清除”按钮以清除所有复选框,然后选中要转换的图形文件所对应的复选框。
- 执行以下操作之一:
- 单击“应用”以转换选定的文件。此对话框将保持打开状态。
- 单击“确定”以转换选定的文件,然后关闭此对话框。
消息框将显示何时完成转换。
注: 如果此程序在转化过程中遇到错误,则完成转换后,将显示未转换的文件及其文件位置列表。
