在零件生成器中添加模型标注的步骤
使用此步骤可以添加标注以指定模型的整体默认尺寸。标注用于定义零件族(或零件族中的零件)的默认尺寸。您可以添加其他尺寸(例如值列表),以便在零件族中创建各个零件尺寸。
提示: 您可能会发现在俯视图中添加模型标注比在模型视图方向中容易。要更改视图,请在“视图”菜单上单击“三维视图”“俯视”。
  1. 要定义零件的总长度,请在零件浏览器中的“模型标注”上单击鼠标右键,然后单击“添加距离”。
    注: 对于常量参数值,您可以定义常量标注,或选择不添加标注并使用基于形状实际大小的默认值。未添加任何标注时,在选择零件尺寸的过程中将不显示参数及其值。
  2. 在建模区域中选择模型修饰符要素,然后指定放置标注的位置。
    长度标注(例如,LenB1 或 LenB2)将放置在模型中,并将添加到零件浏览器中的“模型参数”和“尺寸参数”。
  3. 要修改默认值,或指定组件长度的计算值,请在零件浏览器中展开“模型参数”,在长度标注上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
    将显示“模型参数”对话框。
  4. 双击模型参数(例如 LenB1)的“方程式”列值,然后您可以输入值或方程式以指定零件的长度。
    提示: 单击“计算器”可以访问“等式助手”。
  5. 下一步是为模型添加各个零件尺寸。进入在零件生成器中添加各个零件尺寸的步骤
