添加标注信息可以指定模型中几何元素的长度、直径或旋转角度。
模型需要标注信息来定义设计的尺寸和位置。通常,在完成模型的几何要素后添加标注;但是,可以在创建过程中的任意时间添加标注。添加标注时,可以应用控制模型中要素的尺寸和位置的规则。标注与约束共同起作用。更改标注时,将更新模型。
标注指定模型中几何要素的长度、直径或旋转角度。添加标注时,也将添加相应的尺寸参数。此参数创建标注的占位符值以灵活地定义标注的值。可以将标注定义为默认数字常量或方程式。尽管可以交替使用它们,但它们每个都具有特定的用途。
零件生成器为每个标注参数指定一个变量名称。字母和数字用于表示标注的类型(例如长度或直径)以及将标注添加到模型中的顺序(1 表示第一,2 表示第二,依此类推)。在标注调整模型造型的尺寸时,要防止其扭曲,请首先定义大标注。标注类型取决于选择的要素和放置标注的位置。
查看标注类型
零件生成器提供七种可以添加到模型中的标注类型:
可以为所有类型的成对几何图形定义。定义两个要素之间的值。距离标注的值不能为负数。在两条直线之间添加距离标注时,意味着这两条直线将以给定间隔平行。
可以为所有类型的成对几何图形定义。定义水平方向上两个要素之间的值。距离标注的值不能为负数。
可以为所有类型的成对几何图形定义。定义垂直方向上两个要素之间的值。距离标注的值不能为负数。
可以为所有类型的成对几何图形定义。定义平行方向上两个要素之间的值。距离标注的值不能为负数。
可以为圆形和弧形几何图形定义。为圆形要素的直径定义值。
可以为成对的线性几何图形定义。为两个线性要素之间的度定义值。
