零件尺寸由设置零件尺寸的标注的尺寸参数控制。
模型参数定义模型的默认零件尺寸,并可用作在以后指定的新值的占位符。由于在零件浏览器中每个模型参数都被添加为尺寸参数,因此在模型参数和尺寸参数之间存在直接的连接。使用尺寸参数,您可以创建模型的不同尺寸以表示多个零件尺寸,并可以将非图形参数添加到零件族中。
可以在“编辑零件尺寸”对话框中使用尺寸参数。在此对话框中,您可以在表中查看和编辑参数值和配置属性。可以独立于其他参数查看或修改每个参数,因此您可以一次修改一个参数,而无需滚动大表。
“编辑零件尺寸”对话框有三种工作模式:“计算”、“参数配置”和“值”。
使用参数配置,您可以配置数据存储。使用数据存储的类型,除可以将参数定义为常量或计算值外,还可以将其定义为值的列表或表。也可以修改参数描述和控制参数可见性。有关详细信息,请参见在零件生成器中添加单个零件尺寸。可以定义常量值、复制和粘贴其他零件的值列表,以定义多个零件尺寸。只能查看计算值。使用“模型参数”对话框以修改计算值的公式。
通过创建新参数,可以定义存储有关零件的其他信息的值。可以添加定义所有参数属性(例如数据存储类型)的自定义参数。也可以通过从已为您定义的可选参数列表中进行选择来添加参数。预定义的参数列表由可以在零件族中找到的零件类型和现有参数决定。这些参数提供其他零件信息,有助于您在设计过程中或生成一组施工文档时识别图形中的零件。
