了解零件生成器
本节内容
关于零件生成器
使用零件生成器,您可以创建和修改可在
Autodesk Civil 3D
零件目录中找到的管网零件。
关于零件生成器中的参数化零件
使用参数化零件,您可以灵活地创建根据尺寸参数动态调整大小的管网零件。
关于零件生成器术语
当您开始使用零件生成器时,了解以下关键术语会对您有所帮助。
关于零件生成器中的零件配置
定义零件配置是创建零件的第一步。
关于在零件生成器中建模零件的步骤
为零件建模包括配置各种零件要素。
关于在零件生成器中使用工作平面
使用工作平面可以定义零件、放置几何图形和定义零件要素之间的关系。
关于在零件生成器中定义几何图形
几何图形要素是定义模型尺寸和造型的基本的构造块。
关于零件生成器中的标注
添加标注信息可以指定模型中几何元素的长度、直径或旋转角度。
关于零件生成器中的约束
添加约束可以创建控制零件的造型或尺寸的更改方式的规则。
关于在零件生成器中创建纵断面
创建纵断面可以定义零件的几何造型的二维 (2D) 轮廓。
关于在零件生成器中使用修饰符
使用修饰符可以创建模型的三维要素。
关于零件生成器中的放置点
使用“自动数据布局”选项以在图形中定义零件放置点。
关于零件生成器中的模型参数
配置模型参数使您可以通过在定义的参数之间建立关系来控制模型的造型和尺寸。
关于零件生成器中的尺寸参数
零件尺寸由设置零件尺寸的标注的尺寸参数控制。
父主题:
零件生成器
