关于查看和纠正路线设计规范冲突
使用警告符号可以验证路线设计是否满足指定的规范和设计检查,或者路线图元是否彼此相切。
当路线使用基于标准的设计功能时,路线形状必须满足设计规范文件和设计检查中指定的设计规范。
也可以指定 Autodesk Civil 3D 检查每条直线、曲线和缓和曲线图元是否与相邻图元相切以及相连。
当路线子图元与设计规范冲突或者与相邻图元不相切时,将在以下位置显示警告符号:
您可以使用图形窗口中的 警告符号查看有关设计冲突的信息。在图形窗口中将光标悬停在警告符号上时,工具提示将显示有关冲突的信息。如果与设计规范冲突,则工具提示将显示相冲突的规范以及满足规范所要求的最小值。如果与设计检查冲突,则工具提示将显示相冲突的设计检查的名称。如果切线冲突,则工具提示将指示哪个图元(上一个或下一个)与当前图元不相切。
BestPractice:
设计检查的名称应与您在“设计检查”字段中输入的公式类似。当与设计检查冲突时,将仅显示设计检查名称,而不显示可接受的最小值。如果公式存在于设计检查名称中,则更容易纠正该冲突。
注: 如果子图元具有多个冲突,则仅有一个警告符号显示在图形中。要清除警告符号,必须修改子图元以清除所有冲突。
教程练习:查看并纠正路线设计规范冲突
