关于在 Autodesk Civil 3D 和 Storm Sewers 之间移动管网数据
可以在 Autodesk Civil 3D 和 Storm Sewers Extension 之间移植管网数据。
例如,使用 Autodesk Civil 3D,您可以:
将 Storm Sewer 数据导入到 Autodesk Civil 3D 中时,您可以导入单个管网或多个管网。但是,您必须导入整个管网,而不能导入管网中的单个零件或一系列相连接的零件。
准备移植 Storm Sewers 数据
Autodesk Civil 3D 和 Storm Sewers Extension 之间移植数据前,需要执行一些准备任务。下表总结了这些任务。
任务 描述
验证管网数据是否满足移植的必需标准 查看用于移植管网数据的标准。
创建将在移植期间使用的零件列表 Autodesk Civil 3D 和 Storm Sewers Extension 之间导入或导出管网时,需要使用包含要导入或导出的相应零件的零件列表。您需要首先创建此零件列表,然后才能开始导入或导出数据。您可能需要创建完整零件列表(其中包含了整个目录中均可用的所有零件),或者您可能需要创建较小的自定义零件列表(其中只包含移植数据中涉及的零件)。
设置将在移植过程中使用的零件匹配设定 在“工具空间”的“设定”选项卡上,您需要配置将用于在 Autodesk Civil 3D 和 Storm Sewers 之间匹配零件类型的默认值。
选择将在移植期间使用的默认零件列表 在“浏览”的“设定”选项卡上,您还需要选择在 Autodesk Civil 3D 和 Storm Sewers 之间移植数据时将使用的默认零件列表。
(可选)您可能想要创建标签样式以便为水力学特性显示标签,例如管网中的水力坡降线和能量坡面线。
用于移植管网的标准
若要在 Storm Sewers Extension 和 Autodesk Civil 3D 之间成功移植管网数据,管网数据必须满足某些条件。移植之前,请验证管网数据是否满足以下标准:
  • 请注意,在 Storm Sewers Extension 中,管道及其相应的上行进口结构组成了 Hydraflow Storm Sewers 线。
  • Storm Sewers Extension 在一个项目中最多可容纳 250 个具有结构的管道(线)。如果单个 Autodesk Civil 3D 管网包含的管道(线)数超过 250,则必须先将该管网分割为多个较小的管网(因此,会有多个 .stm 文件),然后才可以在 Hydraflow Storm Sewers Extension 中打开管网数据。
  • 所有集水池和连接结构必须具有出水口管道。若要验证该要求,请查看 Autodesk Civil 3D 中“结构特性”对话框的“连接的管道”选项卡。查看“内/外”列。
在将管网导出为 .stm 文件(或任何类型的管道数据导出)之前,请务必注意以下方面:
  • 如果管道在 Autodesk Civil 3D 中没有上行结构,将在导出的文件中指定空结构。
  • 如果未将结构附着到管道,则不会将其导出。
从以前的版本导入 STM 文件
Autodesk Civil 3D 中,您可以导入通过 Storm Sewers Extension 的以前版本创建或保存的 .stm 文件,例如,Storm Sewers Extension for AutoCAD Civil 3D 2009 或更早版本。您还可以在 Storm Sewers Extension 版本 2010 中成功打开通过 Storm Sewers Extension 的 2009 或更早版本创建或保存的 .stm 文件。但是,在 Storm Sewers Extension for Civil 3D 2009 或更早版本的 Storm Sewers Extension 中,无法打开在 Storm Sewers Extension for Civil 3D 2010 中保存,或从 AutoCAD Civil 3D 导出的 Autodesk Civil 3D 文件。
请务必注意,当导入使用 2010 以前的版本保存的 .stm 文件时,这些文件可能包含水力坡降线 (HGL) 值,但是,它们将不包含下面列出的一些其他水力学特性。以下值在 Storm Sewers Extension 版本 2010 中计算,但不存在于旧版本(2010 以前)的 .stm 文件中:
管道
结构
Storm Sewers 管道尺寸计算
在 Storm Sewers Extension 中,管道尺寸列表是硬编码的,无法进行自定义。此列表不像 Autodesk Civil 3D 那样区分内部和外部管道直径、管道材质和管道分类。在 Storm Sewers Extension 中执行调整管道尺寸的计算时,结果将仅包括在硬编码列表中可用的尺寸。这可能导致管道尺寸不是正在使用的管道材质的标准尺寸。但是,您始终可以手动编辑管道尺寸。有关详细信息,请参见 Storm Sewers Extension 帮助。
