或者,在命令行中输入 ifcimport。
如果希望... | 则… |
导入文件并创建项目和项目图形 | 选择“创建项目”并指定一个文件夹的名称,或单击“浏览”,导航至该文件夹,然后选择它。
图形将和 AutoCAD Architecture 项目的结构一起导入。 |
将文件导入为独立图形 | 输入图形名称,或单击“浏览”,导航至文件,然后选择它。
除非您另行指定,否则该图形创建的位置和 IFC 文件相同。 |
如果您选择的样板(DWT 文件)的单位和要导入的 IFC 文件不相同,系统将提示您选择是继续使用该样板还是选择其他样板。如果您选择继续使用选定的样板,则 IFC 文件中的单位将替代样板文件中的单位。
如果希望... | 则… |
选择要导入的特定对象 | 通过选择或清除“选择要从 IFC 文件导入的对象”下面的复选框,指定要导入的对象。单击“全部选择”和“全部清除”可以帮助您进行选择。
注: 有关将路线导出到 IFC 文件的详细信息,请参见指定行业基础类 (IFC) 导出选项的步骤。
创建与 IFC 文件中的样式名称的每个实例相对应的新样式名称 | 选择“创建具有唯一名称的新样式”。
如果存在多个相同的样式名称,则在名称末尾以递增方式显示编号。 |
对所有对象使用样式名称的第一个实例 | 选择“使用遇到的第一个具有相同名称的样式”。 |
如果您… | 则… |
在导入 IFC 文件时指定创建项目图形 | 项目导航器将在图形屏幕上打开。使用项目导航器浏览在导入时创建的项目图形。 |
创建了独立图形,现在想要查看顶层图形 | 单击“是”。 |
在项目外部创建了图形,现在想要查看另一个图形 | 单击“否”。 |
