导入 IFC 文件后,便会创建与 IFC 项目结构的每一个部分相对应的图形文件。文件同时外部参照到一个代表整个 IFC 文件的主宿主文件中。
导入过程还会创建一个包含对象和地理位置信息的日志文件。此文件存储位置与导入的 IFC 文件相同。IFC 文件可以导入到项目中,也可以导入为独立图形。
导入 IFC 文件时,为通过 IFC 文件创建的图形指定名称。此图形中仅包含外部参照。在导入过程中,将发生以下情况:
如果将 IFC 文件导入为... | 则… |
项目 | IfcBuilding 名称与项目名称一起使用。 注: 在“导出至 IFC”对话框中指定的项目名称将用作 IfcBuilding 名称。在要导入的 IFC 文件源自 AutoCAD Architecture 时要注意这一点。
独立图形 | 创建图形并在名称后面附加原始项目名称。 |
