安装 ArcGIS Projection Engine Data
建议先安装 ArcGIS Projection Engine Data,然后使用 Autodesk Connector for ArcGIS 将 ArcGIS 数据引入图形中。Projection Engine Data 可以防止由于在将 ArcGIS 数据引入图形中时出现的任何基准变换而发生坐标偏移。当使用不具有 EPSG 代码的坐标系,或者在坐标系之间发生任何数据转换时,可能会由于基准转换而发生这种偏移。
注: 若要防止在保存回 ArcGIS 时发生坐标偏移问题,请使用具有 EPSG 代码的坐标系
  1. 关闭 Civil 3D
  2. 转至 https://developers.arcgis.com/downloads
  3. 登录 ArcGIS。
  4. 在“下载”选项卡的“其他”下,单击“Projection Engine Data”。
  5. 在“Projection Engine Data”页面上,下载最新的 Projection Engine Data。
  6. 将下载的文件解压缩到本地文件夹,例如 C:\Users\<用户名>\Downloads。
    默认情况下,在解压缩内容时,其他子文件夹将添加到该文件夹名称中。例如,C:\Users\<用户名>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_100_5_0\PEDataRuntime。
  7. 单击 Windows“开始”按钮以显示“搜索程序和文件”框。
  8. 输入 regedit 并按 Enter 键以打开注册表编辑器。
  9. 导航到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\<版本>\ACAD-<版本>。例如,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5100:409。
  10. 双击注册表项 ArcGISProjectionDir 以将其打开。
    注: 如果此注册表项不存在,请在该位置创建一个,名为 ArcGISProjectionDir 的新字符串值。
  11. 对于值数据,请输入包含解压缩文件的文件夹,例如 C:\Users\<用户名>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_100_5_0\PEDataRuntime。
  12. 单击“确定”。
