当使用 ArcGIS 交换数据时,建议使用具有 EPSG 代码的坐标系。
如果图形使用不具有 EPSG 代码的坐标系,则当数据存在于坐标系的有用范围之外时,如果将其保存回 ArcGIS,则会为这些数据添加小的 x,y 偏移。
您可以使用 MAPCSASSIGN 命令检查坐标系是否具有 EPSG 代码并查看坐标系的有用范围。
当前指定的代码将显示在此对话框的顶部。
如果坐标系具有 EPSG 代码,则它会显示在 EPSG 列中。
如果坐标系不具有 EPSG 代码,您可以使用以下步骤检查坐标系的有用范围。
如果坐标系不具有 EPSG 代码,则在坐标系的有用范围之外创建数据时,如果将其保存回 ArcGIS,则会为这些 ArcGIS 数据添加小的 x,y 偏移。
