插入基于零件的压力管网弯曲管段的步骤
您可以在使用“管道和弯头”“仅管道”压力管网布局选项时插入曲线段。曲管段可以表示软管(当压力管道零件的“最小弯曲半径”大于零时),或者表示一系列刚体直管(当压力管道零件的“最小弯曲半径”为零时)。
运行设计检查命令可以使用“曲率半径”验证检查来验证这两种类型的弯管段。当零件的“最小弯曲半径”为零时,“运行设计检查”命令中的“曲率半径”验证选项将从零件目录中定义的敷设长度和允许的零件偏转计算有效半径。这是“最小有效半径”。如果插入到图形中的曲线半径小于“最小有效半径”,则“运行设计检查”命令将报告冲突。
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡的“压力管网”上单击鼠标右键,然后选择“按布局创建压力管网”
  2. 使用“创建压力管网”对话框指定压力管网名称、零件列表、参考对象、图层和标签样式。
  3. 单击“确定”以显示“压力管网平面布局”功能区。
  4. “压力管网平面布局”功能区选项卡上,选择压力管道尺寸和材质。
  5. 选择“管道和弯头” “仅管道” 布局模式。
  6. 选择压力管网中的第一个点。
  7. 在命令行中,输入 C 表示“曲线”。
  8. 指定第二个曲线点和曲线终点。
