查看可用标签样式的步骤
  1. 在“工具空间”中,单击“设定”选项卡。
    提示: 从“视图控制”列表中,选择“仅当前图形标签视图”。或者,如果打开了多个图形,请选择“仅标签视图”。
  2. 通过单击图形名称旁边的 ,展开“设定”树。
  3. 展开要素集合,例如“曲面”集合。
  4. 展开“标签样式”集合以显示此对象固有的标签样式类型。
    “路线”“纵断面”“横断面”集合中,也可以查看此要素的任何标签集。
  5. 展开标签样式类型集以查看可用的标签样式。
    通过标签样式旁边的 ,可以识别“设定”树中的标签样式。如果标签样式正在图形中使用,则将显示
  6. 在标签样式上单击鼠标右键以访问用来处理样式的命令。您可以编辑、删除或复制样式,或创建新的下级样式。
    注: 在标签样式类型集合上单击鼠标右键,然后单击“新建”以创建一个新标签,而且该标签不是现有样式的子样式。
