在当前图形中管理 InfraWorks 桥数据集的步骤
使用 InfraWorks 数据集管理器可以将桥从更新的 IMX 数据集重新加载到图形中以查看数据集特性,还可以从图形中删除桥。
可以使用打开 InfraWorks 模型命令将 InfraWorks IMX 数据集导入 Civil 3D,然后使用“InfraWorks 数据集管理器”对话框将桥重新加载到图形(如果 IMX 数据集已更改)。
注:InfraWorks 数据集管理器”对话框仅列出包含已导入图形中的桥的 IMX 数据集。它不会列出 SQLITE InfraWorks 数据集。
打开 InfraWorks 数据集管理器的步骤
查看桥数据集的状态和特性的步骤
  1. 在“InfraWorks 数据集管理器”对话框中,查看数据集的“状态”列。
    • 如果所保存路径中的数据集自导入图形以来未更改(图形是最新的),则会显示“已加载”
    • 如果所保存路径中的数据集自导入图形以来未更改,则会显示“过期”。您可以通过单击“特性”单元中的链接来查看 IMX 数据集的状态。若要重新加载数据集并更新图形,请选中复选框并单击“重新加载”
    • 如果在“保存的路径”列中显示的路径中找不到数据集,则会显示“未找到”
    • 如果 IMX 数据集不具有包含数据集特性信息的相应 JSON 文件,则会显示“未知”。如果缺少关联的 JSON 文件,如果从 InfraWorks 的早期版本输出数据集,或者使用“导出为 IMX”命令而不是使用 InfraWorks 的“发布 Civil 结构”关联菜单中的命令输出数据集,则可能会发生这种情况。无法显示此类数据集的状态或特性。
      注:InfraWorks 中使用“发布 Civil 结构”关联菜单上的命令发布 IMX 数据集时,将会创建一个关联的 JSON 文件。
  2. 在数据集的“特性”列中,单击“特性”链接。
    此时将显示 InfraWorks 数据集特性对话框。
  3. 查看特性,然后单击“确定”。
将桥数据集重新加载到图形中的步骤
如果当前图形中使用的 IMX 数据集是通过 InfraWorks 使用“发布 Civil 结构”“更新现有”命令重新发布的,Civil 3D 的状态栏上将显示一则通知消息,表示所引用的数据已更改。
单击消息中的“管理 InfraWorks 数据集”链接以显示“InfraWorks 数据集管理器”对话框。
  1. 在“InfraWorks 数据集管理器”对话框中,选中数据集相应的复选框。
  2. 单击“重新加载”。
    • “重新加载”选项会使用 IMX 数据集中的数据更新图形中的桥对象,并更新纵断面图中的桥投影。
    • “重新加载”选项仅重新加载数据集中的桥,而不重新加载选定 IMX 数据集中可能存在的其他 InfraWorks 对象类型。
    • 如果由于桥更改导致在 InfraWorks 中更新了组件道路等其他要素,则在重新加载数据集时不会在图形中更新该要素。为了获得最佳结果,请删除图形中的桥和道路,然后使用打开 InfraWorks 模型命令将其一起导入。这将确保相关的对象是最新的,并且还将确保正确创建桥的道路区域(例如,因此在桥区域中不会出现边坡)。
提示: 您也可以通过在“浏览”树中的桥上单击鼠标右键,然后单击关联菜单中的“重新加载”,以将该桥重新加载到图形中。
从图形中删除桥的步骤
若要从图形中删除桥,可以删除关联的数据集。
  2. 单击“删除”。
    使用“删除”选项将从图形中完全删除数据集中的桥。
    只有在图形中从选定 IMX 数据集创建的桥才会从图形中删除。而不会删除可能在图形中从 IMX 数据集创建的其他对象类型。
也可以使用以下方法从图形中删除桥。如果使用以下方法删除桥或桥组件,将不会在“InfraWorks 数据集管理器”对话框中删除桥源,您可以通过将数据集重新加载到图形中来恢复该桥。
