“导入/重新导入外业手簿”对话框
使用此对话框可以编辑与外业手簿导入操作关联的用户和测量数据库设定。
对话框初始化时将显示当前用户和测量数据库设定默认值。此处设置没有保存回用户和测量数据库设定且仅应用于外业手簿导入操作。
外业手簿文件名 (.fbk)
指定要导入的外业手簿 (*.fbk)。单击 浏览位置。
当前设备数据库
指定要使用的设备数据库。从下拉列表中选择设备数据库。
注: 可用数据库的列表由“工具空间”的“测量”选项卡上的“设备数据库”集合中列出的数据库确定。
当前设备
指定要使用的当前设备。从下拉列表中单击设备名称。
当前设备设置与特定测量仪器关联的值,例如与设备的测量能力关联的标准偏差。此信息用于各种计算,包括最小二乘法。
显示交互式图形
指定导入测量数据过程中是否显示交互式图形。使用交互式图形设定可以控制各个图形组件的显示。
当前地物前缀数据库
指定当前地物前缀数据库。从下拉列表中单击地物前缀数据库。
地物前缀使您通过创建一组地物名称的前缀,可以确定在图层上绘制地物的图层。具有特定前缀的所有地物均放置在特定图层上
注: 可用数据库的列表由“工具空间”的“测量”选项卡上“地物前缀数据库”集合中列出的数据库确定。
在导入期间处理线条
指定“是”以在导入期间处理线条。
重要: 如果要导入以下项,请在“导入设定”中清除“处理线条”复选框:
  • 从 Survey Data Collection Link 应用程序创建的 fbk 文件,因为线条代码集定义可能无法识别。但是,使用测量数据集合链接创建的地物命令可以识别。
  • 在 Autodesk Land Desktop 或以前版本的 Autodesk Civil 3D 中创建的 .fbk 文件。在这些文件上使用“处理线条”命令可能会创建重复和错误地物。
当前线条代码集
指定要在进行线条处理时使用的默认线条代码集。
处理线条序列
指定处理测量点描述的顺序以确定线条连接。选择以下选项之一:
  • 按导入顺序 - 按点的导入顺序处理点。始终按导入顺序处理点名称。
  • 按点编号 - 按点编号连续处理点(仅升序)。
导入事件名称
为导入事件指定文件名。您导入的文件的名称将显示为默认名称。
导入事件描述
(可选)输入导入事件的描述。
为点标识符指定偏移
指定在将点导入到测量数据库之前对点标识符应用偏移。
点标识符偏移
指定应用于点标识符的偏移值。例如,如果偏移值为 1000,点编号 101 将被重新编号为 1101,或者,点名称 KC101 将被重命名为 KC101.1000。
插入网络对象
指定是否在完成导入命令上的图形中创建网络对象。
插入地物对象
指定是否在完成导入命令上的图形中创建地物对象。
插入测量点
指定是否在完成导入命令后在图形中创建 Autodesk Civil 3D 点。
在事件查看器中显示允许误差
选择“是”可以在导入外业手簿文件时在事件查看器中显示允许误差。
