报告测量允许误差的步骤
在完成测量数据导入后在事件查看器中显示允许误差,或从“测量”选项卡上的网络集合或单个集合运行“报告允许误差”命令。
允许误差基于您在“测量数据库设定”对话框中指定的值。完成将测量数据导入到测量数据库中后,超过这些值的允许误差(在网络中)可以作为事件显示在事件查看器中。在“测量用户设定”对话框 -“导入默认值”中,将“在事件查看器中显示允许误差”指定为“是”。
“报告允许误差”命令可随时从“网络”集合或单个网络的上下文菜单运行。
您可以替代“导入重新导入测量 LandXML 数据”对话框和“导入重新导入外业手簿”对话框中的默认设定。
在完成导入测量数据后报告允许误差的步骤
  1. 单击“测量”选项卡 “修改”面板 “编辑用户设定” 查找
  2. “测量用户设定”对话框的“导入默认值”下面,将“在事件查看器中显示允许误差”指定为“是”。如果数据包含允许误差,“事件查看器”会在任何导入功能完成后显示。
报告允许误差的步骤
