“新建用户定义的特性”对话框
使用此对话框定义 用户定义的特性
名称
指定特性的名称。
提示: 该名称将与默认特性一起显示在列表中,因此使用前缀或命名惯例有助于清楚地了解所添加的特性。
描述
指定可选描述。
类型
指定特性数据类型。根据想要如何指定数据以及如何对其进行格式化来选择数据类型。
  • 布尔:创建允许您指定真或假值的特性类型。
  • 字符串:创建允许您将文本作为值输入的特性类型。如果您想要能够输入任何字符或数值,例如树种,请使用该特性类型。
  • 枚举:创建允许您通过从下拉列表中选择来指定值的特性类型。如果您选择该特性类型,请定义将在对话框的“枚举”部分中的下拉列表中显示的项目。
  • 整数:创建允许您输入整数(无小数,如 1、2 或 3)的特性类型。该值不可格式化。
  • 双精度:创建允许您输入含小数的数值(如 1.05)的特性类型。使用“无单位”类型设定(在“环境设定”中定义)对该值进行格式化。
以下数据类型的默认值格式还根据图形设定中“环境设定”选项卡(“图形设定”对话框)上的设定确定:
  • 角度
  • 面积
  • 坐标
  • 标注
  • 方向
  • 距离
  • 高程
  • 坡率/坡度
  • 纬度
  • 经度
  • 桩号
  • 体积
下边界 包含
对于支持上边界和下边界(范围)的特性类型,该设定将指定下边界值是否包括在特性中。例如,如果选中该复选框,并且下边界值为 -10,则 -10 为允许的值。
注: 如果选定特性类型为“布尔”、“字符串”或“枚举”,则下边界值和上边界值均不可用。
下边界值
指定范围中允许的最低值。
上边界 包含
指定范围中是否允许包含上边界值。
上边界值
指定范围中允许的最高值。
默认值”复选框
指定默认特性值是否用于图形中的所有点或地块(如果对于此特性,点或地块尚未具有值),以及创建的新对象。
默认值
指定选中“默认值”复选框时使用的默认值。
枚举
仅用于 枚举 特性字段类型。指定可以从中选择的值列表。例如,如果为土壤类型定义特性类型,您可以在枚举列表中定义不同的土壤类型。
