导出到 Civil View for 3ds Max,是一种导出用于 Autodesk 3ds Max 的 Civil 设计数据的简单方法。
导出的文件可能已动态链接到基于可视化的 Civil View。从 Autodesk Civil 3D 更新 VSP3D 链接文件时,Civil View 会对参照的 Autodesk Civil 3D 模型中的更改作出反应。
- Autodesk Civil 3D 道路的层次将保留在 Civil View 中。基准线、区域、曲面、部件和要素线都可以在 Civil View 可视化环境中通过名称永久标识。
- 导出的道路曲面数据可以按连接代码进行筛选(通常为“顶部”)。这样,可以通过可视化场景排除不必要的子曲面几何图形。
- 将导出的曲面数据进行优化后可确保通常放置的顶点由相邻面/三角形共享,而无须像过去那样,曲面中的每个面/三角形都需要三个独立的顶点。这样通常可以将曲面中的顶点数减少 5 倍,而不会降低曲面的精度或几何形状。
- 路线明确的纹理映射技术可以控制在 Civil View 和 3ds Max 中自动结构化单个部件或连接的方法。
- 在 Civil View 中,对象(如路灯、交通标志或树)可能与导入的 Autodesk Civil 3D 点编组关联,这样可以轻松在一系列定义的点上放置几何图形。
