将固定缓和曲线添加到路线的步骤
将固定缓和曲线添加到固定图元或浮动图元的终点。
根据所需的解决方案,可以通过各种参数定义固定缓和曲线,该固定缓和曲线在创建完成后无法编辑。编辑附着图元(1)时,定义参数(2)不会更改。
  1. 单击该路线。单击“路线”选项卡 “修改”面板 “形状编辑器” 查找
  2. “路线布局工具”工具栏上,单击 “固定缓和曲线”。
    当前的缓和曲线定义将显示在命令行中。有关更改默认缓和曲线定义的详细信息,请参见使用路线的曲线和缓和曲线设定的步骤
  3. 为起点选择图元和方向。
  4. 指定缓和曲线类型:复合、内曲、外曲或点。
  5. 指定曲线方向:顺时针方向或逆时针方向。
  6. 通过在图形中拾取两个点或在命令行中输入值来指定起点半径。
    注: 如果已将设计规范应用于路线,则当前设计速度所对应的最小半径和缓和曲线长度值将显示在命令行中。指定新值,或按 Enter 键接受最小值。
  7. 在提示下 指定前缓和曲线长度或 [角度(AN)] 指定是否使用长度或扫掠角来定义缓和曲线。
  8. 通过在图形中拾取两个点或在命令行中输入值来指定长度或起点角度。
  9. 指定终点半径:在图形中拾取两个点,或者在命令行上输入值。
