将“缓和曲线-曲线-缓和曲线”编组添加到路线的步骤
  1. 单击该路线。单击“路线”选项卡 “修改”面板 “形状编辑器” 查找
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “自由缓和曲线-曲线-缓和曲线(两个图元之间)”。
  3. 指定要添加缓和曲线-曲线-缓和曲线的起始图元。
  4. 指定要添加缓和曲线-曲线-缓和曲线的终止图元。
  5. 选择前缓和曲线长度:在图形中拾取两个点,或者输入前缓和曲线 A 的值。
    指定新值,或按 Enter 键接受显示在命令行中的值。
    • 如果已将设计规范应用于路线,则将显示当前设计速度所对应的最小值。
    • 如果未将设计规范应用于路线,则将显示在“曲线和缓和曲线设定”中指定的默认值。
  6. 选择后缓和曲线长度或者输入后缓和曲线 A 的值。
  7. 指定曲线的计算角度是大于还是小于 180 度。
  8. 通过输入值或选择图形中的两个点来指定半径。或者,输入 D 指定曲度
    要显示曲线预览,必须在图形中拾取一点,或者输入一个坐标值。然后,将从选定点到光标位置绘制一条橡皮圈,并将显示曲线预览。
    注: 若要使用其他已知曲线参数计算半径或曲度,请输入 'CCALC 以打开曲线计算器
    注: 如果输入前缓和曲线或后缓和曲线值的 A 值,则指定半径时将不显示曲线预览。
