从曲面创建汇流的步骤
可以基于指定曲面的地形创建汇流。
创建汇流的同时,可创建汇流的流动路径。 它在指定排水点和计算得出的水力最远点之间绘制。
提示: “从曲面创建汇流”命令基于曲面地形计算水力最远点。但是,您可以使用“从曲面创建流径”命令以选择其他水力最远点来查找其他选项。
可使用在 CreateCatchmentsFromSurfaces 命令设定中指定的设定来创建流径。
“从曲面创建汇流”命令仅创建流向一个点的区域。对于流向边界的汇流区,请使用从对象创建汇流命令。
  1. 单击“分析”选项卡 “地面数据”面板 “汇流”下拉列表 “从曲面创建汇流” 查找
  2. 在图形中单击以指定排水点。
  3. 使用“从曲面创建汇流”对话框定义汇流特性并单击“确定”按钮。
如果输入参数产生有效的汇流,则将会在图形中使用指定的汇流样式创建汇流。
如果输入参数未产生有效的汇流或流径,则 AutoCAD 文本窗口可能会显示以下错误:
问题 解决方案
没有为选定的排水点创建汇流
指定的位置将导致汇流的面积为零
使用的计算算法可能不会为每个选定的排水点产生有效的汇流。
为了使此命令能生成汇流区,曲面三角形边必须形成一个向排水点倾斜的渠道。它可能有助于运行“跌水”命令以及找到在关注位置附近流动的路径,例如可能需要一个集水池或篦子的位置。如果选择沿路径的一个点作为排水点,则通常会生成一个汇流区。
如果命令遇到“平面边”或者与产生排水点的曲面常规趋势相冲突的小偏差,它将会停止并且不会创建汇流。
如果“从曲面创建汇流”命令不适用于特定的点,则可能需要手动绘制多段线并使用“从对象创建汇流”命令。如果试图获得流向地界线或湿地边界的区域,则可能会出现这种情况。
