“导入/重新导入测量 LandXML 数据”对话框
可以使用此对话框指定导入设置和要从 LandXML 文件中导入的测量数据。
导入设置
当前设备数据库
指定当前设备数据库。从下拉列表中单击设备数据库。有关详细信息,请参见测量设备数据库
注: 可用数据库的列表由“工具空间”的“测量”选项卡上“设备数据库”集合中列出的数据库确定。
当前设备
指定要使用的当前设备。从下拉列表中单击设备名称。
当前设备设置与特定测量仪器关联的值,例如用于测量与设备的测量能力关联的角度和距离,和/或标准偏差的单位。此信息用于各种计算,包括最小二乘法。
当前地物前缀数据库
指定当前地物前缀数据库。从下拉列表中单击地物前缀数据库。
地物前缀使您通过创建一组地物名称的前缀,可以确定在图层上绘制地物的图层。具有特定前缀的所有地物均放置在特定图层上。
可用数据库的列表由“工具空间”的“测量”选项卡上的“地物前缀数据库”集合中列出的数据库确定。
在导入期间处理线条
单击“是”以在导入期间处理线条。
当前线条代码集
指定要在处理线条时使用的线条代码文件。
处理线条序列
指定处理测量点描述的顺序以确定线条连接。选择以下选项之一:
  • 按导入顺序 - 按点的导入顺序处理点。始终按导入顺序处理点名称。
  • 按点编号 - 按点编号连续处理点(仅升序)。
导入事件名称
指定导入事件的名称。默认情况下将显示您导入的文件的名称。
导入事件描述
(可选)输入导入事件的描述。
为点标识符指定偏移
指定在将点导入到测量数据库之前对点标识符应用偏移。
点标识符偏移
指定应用于点标识符的偏移值。例如,如果偏移值为 1000,点编号 101 将被重新编号为 1101,或者,点名称 KC101 将被重命名为 KC101.1000。
插入网络对象
指定是否在图形中创建网络对象。
插入地物对象
指定是否在图形中创建地物对象。
插入测量点
指定将测量点插入到图形中。
在事件查看器中显示允许误差
选择“是”可以在导入测量 LandXML 文件时在事件查看器中显示允许误差。有关详细信息,请参见报告允许误差的步骤
LandXML 数据
列出可被导入的每个数据组件的 LandXML 表头信息。仅以下 LandXML 组件将显示在“LandXML 数据”树中(如果它们存在于选定的 LandXML 文件中)。将不显示非测量 LandXML 元素。
展开每个集合以显示所有子组件。
选择或清除每个数据组件名称左侧的复选框来过滤导入到 Autodesk Civil 3D 中的数据。默认情况下,会选中所有数据组件进行导入。
注: 这些复选框有三种状态显示。如果只选择了集合下的部分项目,复选框将灰显 ;如果选择了所有项目,复选框将被选中;如果清除了集合下的所有项目,该集合对应的复选框将被清除
文件名
显示选定的 LandXML 文件的路径和文件名。
坐标系
如果“测量数据库设定”中的当前“坐标分带”特性已设定且此值为不同值,则将尝试坐标变换(“测量数据库设定”中的“距离”特性也用于在变换过程中改变坐标值大小。)
单位
如果“单位”“长度单位”设定与“测量数据库设定”“单位距离”特性不同,则将转换观测距离和目标高度的值。
如果“单位”“角度单位”设定与“测量数据库设定”“单位角度”特性不同,则将转换观测角度(水平、垂直和方向)值。
注: 测量数据库的内部单位以“弧度”为角度值且以“米”为距离和坐标值。
测量表头
此元素将映射到 Autodesk Civil 3D 中的测量网络。“名称”属性将设定测量数据库中新网络的名称,或者,如果测量数据库中存在相同名称的网络,则可能覆盖或附加到该网络,具体取决于“LandXML 导入设定”
平面要素
将映射到测量地物。对于每个平面要素:
  • “平面要素名称”属性为分配给新的地物的名称。
  • 如果“平面要素”名称与当前地物前缀数据库中的地物前缀匹配,则地物前缀特性将分配给新的或已存在的地物。
地块
地块将映射到测量地物。对于每个地块:
  • “地块名称”属性是分配给新地物的名称。
  • 如果“地块”名称与当前地物前缀数据库中的地物前缀匹配,则地物前缀特性将分配给地物,除了“地块线”特性。
  • 对于每个导入地物中的“地块”,“地块线”特性始终设置为“真”。此设置将替代出现地物前缀匹配时的地物前缀特性。
注: 如果地物前缀不具有“场地”名称,则将地物插入图形中时将使用默认“场地”名称。
CgPoints
CgPoint 点将映射到测量点。将每个 CgPoint 添加到测量数据库中的“非控制点”集合中。
