交换基于零件的压力管网零件的步骤
您可以使用“交换压力管网零件”命令来更改压力管网中选定零件的类型、族和/或尺寸。
  1. 选择压力管网。此时将显示“压力管网”上下文功能区选项卡。
  2. “修改”面板上,单击“编辑网络” “平面布局工具” 查找
  3. 单击“交换零件” 查找
  4. 选择要交换的压力管网零件。
    • 可以在平面图或纵断面图中选择压力管网零件。
    • 必须只能在一个压力管网零件中选择零件。
    • 如果选择多个零件类型或零件族的零件,则在更改零件尺寸时会受到限制。
  5. 完整选择后,按 Enter 键。
  6. “交换压力管网零件”对话框中,指定“零件源”。
    零件来源可以是当前的压力管网零件列表,也可以是特定的零件目录。如果选择了零件目录中的零件,则在完成零件交换后,该零件会自动添加到当前零件列表(如果之前尚未添加)。
  7. 指定替换零件。
    注: 如果选择了类型和族都不同的多个零件,则列表框中会显示 *VARIES*,并且在指定替换零件的尺寸时会受到限制。
  8. 指定标高参照。该设定控制了替换零件的标高决定方式。
    重要: 如果不选择替换零件,那么在指定标高参照并单击“确定”后,不会对现有压力管网产生任何影响。
    此设定默认值为“外侧顶部”。
    • 如果指定特定零件的标高参照(外侧顶部、管内顶标高、中心线、管内底标高、外侧底部),则现有零件上点的标高会用作新零件中同一点的标高。
      例如,如果选择“中心线”,则原始零件的中心线标高会保留为替换零件的中心线标高。在下列以纵断面图显示效果的图示中,蓝色管件和管道增加了尺寸,并且中心线被选择为“标高参照”
    • 如果指定曲面和覆土厚度,则替换零件的标高会根据该曲面标高和覆土厚度进行放置。
    有关详细信息,请参见交换压力管网零件对话框主题。
  9. 单击“确定”。
    替换零件后,“设计检查”命令将自动运行以警告用户因更改而导致的问题。 警告符号将放置在图形中发生冲突的位置处。可以将光标悬停在警告符号上以查看描述冲突的工具提示。
