交换压力管网零件对话框
使用此对话框以指定要使用的替换零件并指定替换零件立面的替换方式。
替换零件后,“设计检查”命令将自动运行以警告用户因更改而导致的问题。 问题会标有警告符号。
零件源
您可以从当前压力管网零件列表或特定零件目录中选择替换零件。在列表或目录中选择的零件可在对话框的“替换零件”部分中使用。
零件列表
指定用于零件交换的当前压力管网零件列表。
零件目录
指定要用于零件交换的具体零件目录。
注: 如果选择了零件目录中的零件,则在完成零件交换后,该零件会自动添加到当前零件列表(如果之前尚未添加)。
替换零件
使用这些选项以指定要使用的替换零件。
注: 如果选择了类型和族都不同的多个零件,则列表框中会显示 *VARIES*,并且在指定替换零件的尺寸时会受到限制。
零件类型
指定替换零件的零件类型。
注: 压力管道只能替换为其他压力管道、管件只能替换为其他管件,并且设备附件只能替换为其他设备附件。但是,分类为弯头、四通、T 型三通的管件以及这些子类型的零件可以互相替换。例如,弯头管件可以替换为四通或 T 型三通管件。
零件族
指定要用于替换零件的零件类型的子集。
尺寸
指定要用于替换零件的尺寸。
标高参照
可以使用“标高参照”设置以指定替换零件的标高决定方式。 基于路径的压力管网只能使用“外侧顶部”作为“高程参照”。
注: 在平面图中,替换零件与现有零件的中心线对齐。
  • 如果指定特定零件的标高参照(外侧顶部、管内顶标高、中心线、管内底标高、外侧底部),则现有零件上点的标高会用作新零件中同一点的标高。
    例如,如果选择“中心线”,则原始零件的中心线标高会保留为替换零件的中心线标高。在下列以纵断面图显示效果的图示中,蓝色管件和管道增加了尺寸,并且中心线被选择为“标高参照”
  • 如果指定曲面和覆土厚度,则替换零件的标高会根据该曲面标高和覆土厚度进行放置。
有关压力管网的标高参照在创建时是如何建立的,请参见关于在平面图中创建压力管网中的“建立压力管网标高信息”。
外侧顶部
指定新零件的外侧顶部放置在现有零件外侧顶部的同一标高处。
在以下图示中,显示为蓝色的管件和管道已替换为更大尺寸的零件,同时保留了外侧顶部标高。
注: 本部分中的图示均显示为纵断面图。左侧的黑色管道保持不变,以说明蓝色零件中的对应更改。警告通知显示的原因是这将导致直径不同。
拱顶 (Crown)
指定新零件的管内顶标高放置在现有零件管内顶标高的同一标高处。
在以下图示中,显示为蓝色的管件和管道已替换为更大尺寸的零件,同时保留了管内顶标高。
中心线
指定新零件的中心线放置在现有零件中心线的同一标高处。
在以下图示中,显示为蓝色的管件和管道已替换为更大尺寸的零件,同时保留了中心线标高。
反转(Invert)
指定新零件的管内底标高放置在现有零件管内底标高的同一标高处。
在以下图示中,显示为蓝色的管件和管道已替换为更大尺寸的零件,同时保留了管内底标高。
外侧底部
指定新零件的外侧底部放置在现有零件外侧底部的同一标高处。
在以下图示中,显示为蓝色的管件和管道已替换为更大尺寸的零件,同时保留了外侧底部标高。
覆土厚度
指定新零件的外侧顶部设置为低于参考曲面的标高。在“覆土厚度”框中输入标高。
注: 如果图形不包含任何曲面时,则无法选择该选项。
在以下图示中,显示为蓝色的管件和管道已替换为更大尺寸的零件,同时指定了覆土厚度的标高。
