关于基于标准的纵断面设计
使用基于标准的设计功能可以将机构特定的标准应用到纵断面。
基于标准的设计功能使您可以验证纵断面设计是否符合当地机构所要求的最低标准。
使用基于标准的设计功能时,可以选择设计规范文件,您可以从中指定最小 K 值表。如果初始路线也使用设计规范,则在默认情况下,会将应用到该路线的设计规范文件应用于纵断面。可以在创建期间或在纵断面特性中为纵断面指定单独的设计规范文件。
布局纵断面时,命令行上将显示在设计规范文件中指定的适当的最小值。可以接受给定子图元的默认最小值,也可以指定新值。
通常基于超高和设计速度要求的机构标准包含在可自定义的设计规范文件中。创建纵断面时,设计规范文件中的最低标准可以确保竖曲线遵照当地机构所要求的最低标准。
如果子图元的设计参数与设计规范文件中设定的最小值冲突,则在图形窗口中的子图元上以及“纵断面图元视景”“纵断面布局参数”对话框中冲突的值旁边将显示警告符号。将光标悬停于警告符号上方时,工具提示会显示违反的标准以及更正违反的方式。警告符号的显示由纵断面样式控制。
在设计规范文件中,某些纵断面设计规范无法具有表格形式。对于这些规范,可以定义设计检查来验证设计标准。设计检查必须保存在设计检查集中才能应用于纵断面。
可以生成记录纵断面设计中的验证或违反的报告。设计规范报告可以标识给定桩号范围内的每个子图元是否符合相应的设计规范和设计检查。
教程:设计参照本地标准的纵断面
设计规范文件中的纵断面标准
设计规范文件包含可以为路线和纵断面指定设计标准的标准表。
设计规范文件可以包含处于指定设计速度的最小 K 值的 A.A.S.H.T.O. 标准表。提供了停车视距超车视距前灯视距的最小 K 值表。如果您当地机构的标准不同于所提供设计规范文件中的标准,则可以使用“设计规范编辑器”对话框自定义文件以支持当地标准。
默认情况下,纵断面使用适用于初始路线的设计规范。您可以接受默认值,或选择将其他设计规范文件用于纵断面。
设计规范文件包含用于路线对象和纵断面对象的标准。“设计规范编辑器”对话框用来修改用于这两种对象的标准。
注: 仅可以通过“设计规范编辑器”对话框来创建设计规范文件。除非使用“设计规范编辑器”对话框将现有设计规范数据输入到 XML 文件,否则无法使用现有设计规范数据。
教程练习:修改设计规范文件
