“移动到 ArcGIS 图层”对话框
使用此对话框可将 Civil 3D 对象移动到图形中存在的 ArcGIS 图层。
您可以将在 Civil 3D 中创建的对象移动到图形中现有的 ArcGIS 图层,然后将图层存回 ArcGIS,这会将新对象添加到 ArcGIS。
图形中必须已经存在与要添加到其上的对象类型相匹配的 ArcGIS 图层。导入 ArcGIS 数据集时,将为对象类型创建 ArcGIS 图层。例如,将 ArcGIS 数据集导入到包含路线的图形中时,将为图形中的该路线创建专用的 ArcGIS 图层。您可以将新的 Civil 3D 路线移动到该 ArcGIS 图层。
目标 ArcGIS 图层
指定将所选对象移动到的 ArcGIS 图层。选择“<无>”图层可从 ArcGIS 图层中删除对象。
注: 将 ArcGIS 图层存回 ArcGIS 之后,已添加的对象将无法移动到另一图层或“<无>”层。若要从 ArcGIS 中移除对象,可以在线打开地图并在 ArcGIS 中删除对象。
选定对象
显示在图形中选择的对象。您可以清除某个复选框以从所选集中删除相应对象。
