如果将 ArcGIS 数据引入 Civil 3D 图形中,然后修改对象,则可以使用“数据源管理器”中的“存回”选项来使用更改更新 ArcGIS。
若要将更改保存回 ArcGIS,您需要具有编辑权限,并且数据集需要可编辑。有关详细信息,请参见关于使用 ArcGIS 交换数据所需的角色和权限。
“数据源管理器”对话框将会显示。
一个消息对话框将会显示,以便您可以确认是否要保存回内容,并覆盖 ArcGIS 中的现有数据。
对将更改保存回 ArcGIS 的支持
无法将通过导入 ArcGIS 数据集创建的某些对象类型保存回原始 ArcGIS 图层。如果您希望以后保存回更改,可以在将 ArcGIS 数据集引入图形中时选择创建支持“存回”的 Civil 3D 对象类型。
ArcGIS 要素类型 | 已导入为 Civil 3D 对象 | 存回支持 |
点 | 结构 | 是 |
点 | 几何空间点 | 是 |
多边形 | 地块 | 是 |
多边形 | 要素线 | 不支持 |
多边形 | 几何空间点 | 不支持 |
直线 | 路线 | 是 |
直线 | 几何空间点 | 不支持 |
直线 | 重力管道 | 是
注: 无法将包含超过两个顶点的管道保存回 ArcGIS。
直线 | 要素线 | 是 |
光栅数据 | 图像或表面 | 否 |
