您可以将在 Civil 3D 中创建的对象移动到图形中现有的 ArcGIS 图层,然后将图层存回 ArcGIS,这会将新对象添加到 ArcGIS。
图形中必须已经存在与要添加到其上的对象类型相匹配的 ArcGIS 图层。导入 ArcGIS 数据集时,将为对象类型创建 ArcGIS 图层。例如,将 ArcGIS 数据集导入到包含路线的图形中时,将为图形中的该路线创建专用的 ArcGIS 图层。
如果要将其他路线添加到 ArcGIS 数据集,则可以在 Civil 3D 中创建新路线,并将其移动到路线 ArcGIS 图层。当存回 ArcGIS 时,新路线将添加到在线 ArcGIS 数据集。
系统将显示移动到 ArcGIS 图层对话框。
若要将管道或结构移动到 ArcGIS 图层,它必须是名为“ArcGIS 网络”的管网的一部分。将某个管网从 ArcGIS 导入图形中时,将创建名为“ArcGIS 网络”的管网。您可以将新的管道和结构添加到“ArcGIS 网络”,然后将这些管道和结构移动到管道和结构 ArcGIS 图层。将图层存回 ArcGIS 时,新的管道和结构将添加到在线 ArcGIS 数据集中。
这将在图形中创建一个名为“ArcGIS 网络”的管网,并为管道和结构创建 ArcGIS 图层。
如果将对象移动到 ArcGIS 图层,则可以通过将对象移动到“<无>”图层以将其从 ArcGIS 图层中移除,然后再将其存回 ArcGIS。但是,将图层存回 ArcGIS 之后,无法将对象移动到另一个图层或“<无>”图层。若要从 ArcGIS 中移除对象,可以在线打开地图并在 ArcGIS 中删除对象。
