可以使用此选项卡定义如何将数据从 LandXML 文件导入到 Autodesk Civil 3D。
可以设定数据转换、旋转和转换设定。另外,存在用于控制点、曲面和管网数据导入的选项。
转换
转换
指定在从 LandXML 文件导入数据时是否将数据转换为新坐标。选择“开”在导入时转换数据。
注: 如果将“转换”设置为“闭”,则所有其他数据转换选项均不可用。
基点北距
指定用于转换所有导入值的基点北距坐标。
基点东距
指定用于转换所有导入值的基点东距坐标。
基点高程
指定用于转换所有导入值的基点高程。
已转换的坐标北距
指定用于从基点转换数据的北距坐标值。
已转换的坐标东距
指定用于从基点转换数据的东距坐标值。
已转换的坐标高程
指定用于从基点转换数据的高程值。
旋转
旋转
指定从 LandXML 文件导入数据时是否旋转数据。选择“开”以在导入时旋转数据。
注: 如果将“选择”设置为“闭”,则所有其他数据旋转选项将被禁用。
角度
指定 LandXML 数据相对于基点旋转的角度。
方向
指定旋转的方向。选中此选项,将以相对于基点顺时针或逆时针旋转的方向计算角度。
点导入设置
点描述
指定将“desc”属性和“code”属性映射到点描述的方式:
使用“Code”值:对点描述使用“code”属性值。
使用“Desc”值:对点描述使用“desc”属性值。
先使用“Dode”再使用“Desc”:尝试对点描述使用“code”属性值。如果点不具有“code”属性,将使用“desc”属性值(如果适用)。
先使用“Desc”再使用“Code”:尝试对点描述使用“desc”属性值。如果点不具有“desc”属性,则使用“code”属性值(如果适用)。
要素线导入设定
- 导入场地上的要素线
- 指定是否要导入源 LandXML 文件中指定的场地上的要素线,还是导入在“导入 LandXML”对话框中指定的场地上的要素线。
曲面导入设置
曲面数据
指定导入数据的方式:
导入后创建快照
导入曲面数据后,可以自动创建快照。通过在导入 LandXML 文件后创建快照,Autodesk Civil 3D 无需在每次生成曲面后尝试查找并打开 LandXML 文件。选择“开”可以创建快照。
在图形中创建源数据
将曲面源数据(特征线、等高线、点和链)导入到图形中。
- 特征线将创建为三维多段线或要素线,具体取决于“特征线创建为”特性值。
- 等高线和链将创建为三维多段线。
- 数据点将创建为名为 <曲面名称>_DataPoints 的点编组中的几何空间点。
将在以下图层中创建此数据,并使用曲面名称作为前缀:
- <曲面名称>_Breaklines
- <曲面名称>_Contours
- <曲面名称>_Chains
- <曲面名称>_DataPoints_PntList3D
注: 此数据将不会添加到“浏览”树中的曲面定义。如果需要,您可以手动添加数据,或从该数据创建一个不同的曲面以作对照之用。
特征线创建为
- 指定是将源数据中的特征线创建为图形中的三维多段线还是要素线。
作为要素线导入的特征线将具有所导入曲面的动态链接。您可以编辑从特征线数据创建的要素线,并且相应的曲面将会更新。
注: 如果您导出曲面以及已作为特征线添加到曲面的要素线,然后导入该要素线和曲面,并指定选项以将特征线创建为要素线,那么系统将导入两条要素线。一条要素线是已作为特征线添加到曲面的要素线,另一条是从曲面特征线创建的要素线。
要素线场地
- 为从源数据中的特征线创建的要素线指定场地。如果选择“<无>”,则不会将要素线添加到场地。
为特征线创建特性集数据
- 指定是否要为导入的特征线创建特性集数据。当此选项及“为导入的对象创建特性集数据”选项均设置为“开”并且将导入包含曲面特征线数据的 LandXML 文件时,系统将在图形中创建特性集定义并将其应用于从特征线数据创建的三维多段线或要素线。
注: 如果将“为导入的对象创建特性集数据”选项设置为“关”,则在将“为特征线创建特性集数据”选项设置为“开”时,系统将不会为导入的特征线创建任何特性集数据。
特性集数据设定
为导入的对象创建特性集数据
- 指定是否要为导入的对象创建特性集数据。在将此选项设置为“开”并且导入 LandXML 文件时,系统将会在图形中创建特性集定义并将其应用于这些对象。如果将此选项设置为“关”,则在导入 LandXML 文件时,系统将不会创建特性集数据。
注: 在将“为导入的对象创建特性集数据”选项设置为“开”时时,您可以使用“为特征线创建特性集数据”选项单独控制是否也为特征线创建特性集数据。
管网导入设定
零件族尺寸匹配的零件列表
指定用于使 LandXML 文件中的管网零件类型与 Autodesk Civil 3D 零件列表中的管网零件类型相匹配的管网零件列表。在导入之前查看这些设定可以验证这些设定是否适合您的数据。
- 将 <零件类型> 与以下项匹配:
指定在将管网零件从 LandXML 文件导入到 Autodesk Civil 3D 时要使用的各个零件类型。在导入之前查看这些设定可以验证这些设定是否适合您的数据。可以使用默认设定,也可以单击 以在“零件目录”对话框中指定其他零件。
冲突解决方案设置
冲突解决方案
指定如何处理具有相同名称的对象。
跳过:不导入冲突的对象。
更新:在导入时,使用 LandXML 文件中的对象更新解锁的图形对象。
在以前的版本中,使用“更新”选项时,图形中的现有对象会在导入 LandXML 文件的过程中被删除并重新绘制。现在,“更新”选项会更新大多数对象类型,而不会先删除它们。这样可以保留已添加到对象的标签以及从属对象(如路线偏移)。
注: 此行为不适用于地块。使用“更新”选项时,将删除并重新绘制地块。
注: 导入包含管网信息的 LandXML 文件时,仅管网几何图形会在图形中更新。管网零件特性未包含在 LandXML 文件中,因此在导入 LandXML 文件时,它们不会在图形中更新。
附加:导入冲突的对象,但使用要素设置中指定的默认名称格式重命名导入的副本。
默认直径单位
导入时,Autodesk Civil 3D 将读取 <LandXML>。<单位>.diameterUnits,如果已定义单位,那么这些单位将用于管道和结构。如果未定义单位,则系统将根据定义的 <LandXML> 应用英制或公制直径设定。<单位>.linearUnit。
英制
定义未在源 LandXML 文件中指定单位时要应用的默认英制管道和结构的直径单位。
公制
定义未在源 LandXML 文件中指定单位时要应用的默认公制管道和结构的直径单位。
路线导入设置
元素约束分配
定义默认方式,即从 LandXML 文件导入路线时将约束指定给路线图元。
