您可以使用当前 Maya 场景中的曲线或 Alembic 缓存文件来生成头发、导向和线。这些曲线可以源自 Maya 之外的内容创建应用程序,它们可以是静态的也可以是设置动画的。
继续操作之前,请确保您已完成下列操作:
使用“曲线到样条线”(Curve to Spline)修改器从现有曲线创建头发
从场景中的曲线创建头发
- 选择场景中的曲线。
- 在“XGen 交互式修饰编辑器”(XGen Interactive Groom Editor)中,按 Ctrl 键并单击 curveToSpline 修改器。
- 在修改器的“属性编辑器”(Attribute Editor)中,为“输入源”(Input From)启用“曲线”(Curves)并禁用“缓存”(Cache)。
- 单击“添加选定曲线”(Add Selected Curves)。
Maya 将从选定曲线创建交互式修饰头发。 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,“输入”(Input)列出了“曲线到样条线”(Curve to Spline)节点上的输入窗口的名称,而“曲线名称”(Curve Name)列出了附加到输入的曲线。
通过在“输入”(Input)或“曲线名称”(Curve Name)下选择一条曲线,然后单击“添加选定曲线”(Add Selected Curve),即可移除该曲线。
从 Alembic 缓存文件中的曲线创建头发
- 在“XGen 交互式修饰编辑器”(XGen Interactive Groom Editor)中,选择 curveToSpline 修改器。
- 在修改器的“属性编辑器”(Attribute Editor)中,为“输入源”(Input From)禁用“曲线”(Curves)并启用“缓存”(Cache)。
- 在“输入缓存”(Input Cache)部分中,单击浏览图标并找到包含曲线的 Alembic 缓存文件。
Maya 将从 Alembic 缓存文件中的曲线创建交互式修饰样条线。
从现有曲线创建导向
在此工作流中,您可以使用“线性线”(Linear Wire)修改器,而不是“导向”(Guide)修改器,但是某些设置可能会有所不同。
从场景中的曲线创建导向
- 选择场景中的曲线。
- 在“XGen 交互式修饰编辑器”(XGen Interactive Groom Editor)中,按 Ctrl 键并单击“导向”(Guide)修改器。
- 在“属性编辑器”(Attribute Editor)的“输入导向”(Input Guide)部分中,单击“使用选定曲线作为导向”(Use Selected Curves as Guide)。
- 在“使用选定曲线作为导向的选项”(Use Selected Curves as Guide Options)窗口中,选择以下选项之一:
Maya 将创建 transform_fromCurve 子描述节点和 xgmCurveToSpline 节点,用于根据曲线的形状和动画生成导向。
从 Alembic 缓存文件中的曲线创建导向
- 在“交互式修饰编辑器”(Interactive Groom Editor)中,选择“导向”(Guide)修改器。
- 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,找到“输入导向”(Input Guide)属性组,并单击“创建”(Create)。
- 在“交互式修饰编辑器”(Interactive Groom Editor)中,展开“导向”(Guide)修改器,并选择 InGuide 节点。
- 选择“添加修改器”(Add Modifier),然后选择“曲线到样条线”(Curve to Spline)。
- 执行上述“从 Alembic 文件中的曲线创建头发”中的步骤,以便从 Alembic 缓存文件中的曲线生成导向。
继续修改修饰
通过执行以下操作,您可以继续修改修饰:
- 使用交互式修饰工具雕刻头发。为此,请将“雕刻”(Sculpt)修改器放在堆栈中的“曲线到样条线”(Curve to Spline)或“导向”(Guide)修改器上方,选择该修改器,然后开始使用交互式修饰工具进行雕刻。
请参见使用雕刻层。
- 添加多个修改器以定形和控制头发。请参见 XGen 交互式修饰修改器。
- 使用该描述中的头发定形其他描述中的头发。请参见使用导向或线性线修改器控制多个描述。
- 通过添加“线性线”(Linear Wire)或“导向”(Guide)修改器模拟头发。请参见使用线性线修改器模拟头发。
