将变形器添加到几何体时,“变形器属性”(Deformer Attributes)构件就会显示在“属性编辑器”(Attribute Editor)中。本主题定义“变形器属性”(Deformer Attributes)构件中的设置。
针对特定变形器打开“变形器属性”(Deformer Attributes)
有关为变形创建衰减效果的信息,请参见创建变形器衰减。
“变形器属性”(Deformer Attributes)部分
在此表上单击鼠标右键以显示用于编辑变形器衰减的选项。请参见本主题中的“‘变形器属性’(Deformer Attributes)快捷菜单”部分。
向现有变形中添加新几何体
使用“管理变形的几何体”(Manage Deformed Geometry)菜单添加或移除作为变形驱动者的选定几何体。
此菜单仅出现在属性编辑器中使用驱动者影响变形的变形器的“变形器属性”(Deformer Attributes)部分。
“组件标记”(Component Tags)属性以表格格式显示:
在“变形器属性”(Deformer Attributes)表中单击鼠标右键以显示一个菜单,其中包含用于添加、编辑或转化变形器衰减效果的选项。
| 选项 | 功能 |
| 选择组件(Select Components) | 亮显标记了组件的几何体。 |
| 选择衰减(Select Falloff) | 切换到属性编辑器(Attribute Editor)中的关联衰减选项卡,您可以在其中修改与选定衰减相关的设置。 |
| 指定...衰减(Assign...falloff) | 创建“基本体”(Primitive)、“均匀”(Uniform)、“接近度”(Proximity)、“子集”(Subset)、“融合”(Blend)、“组件”(Component)或“传递”(Transfer)变形器衰减。有关详细信息,请参见创建变形器衰减。 |
| 断开衰减(Disconnect Falloff) | 使用衰减节点切断连接,但不删除它们。 |
| 删除衰减(Delete Falloff) | 移除衰减。 |
| 绘制组件衰减(Paint Component Falloff) | 仅适用于组件衰减。请参见创建变形器衰减主题中的“组件衰减:绘制变形器权重”。 |
| 移除输入(Remove Input) | 清除来自衰减节点的任何输入连接。 |
| 转化为组件标记(Convert to Component Tags) | 将选择项转化为组件标记。 |
| 权重可视化(Weights Visualization) | 使用颜色渐变设置将衰减权重显示切换为颜色渐变。有关详细信息,请参见可视化变形器权重。
| 列可见性(Column Visibility) | 显示或隐藏列中的元素。 |
