为几何体指定组件标记
可使用组件标记创建成员身份标记以替换 groupID 节点(在使几何体变形时通常会生成这种节点)。“组件标记”(Component Tags)可创建与拓扑无关的程序工作流以便您在工作时进行编辑,以及通过消除不必要的节点在节点编辑器(Node Editor)中进行整理。
可以在属性编辑器(Attribute Editor)中每个形状节点的“组件标记”(Component Tags)部分编辑“组件标记”(Component Tags)的成员身份。
注: 请确保在“窗口 > 设置/首选项 > 首选项”(Windows > Settings/Preferences > Preferences)“动画”(Animation)首选项(在“设置”(Settings)下)中激活“组件标记”(Component Tags)选项,这样,系统将自动为每个几何体节点指定组件标记属性。
由于使用“组件标记”(Component Tags)可以命名和分离出几何体中选择的组件,因此可以使用它执行以下操作:
注: 如果建模面、顶点或边要创建多个具有相同名称的组件标记,请使用组件标记表过滤器 菜单中的“仅最终”(Final Only)选项,以便仅显示最新的标记。默认情况下,此选项处于活动状态,并且只有最后创建的标记显示在组件标记表中。
添加组件标记
  1. 在要添加组件标记的多边形上选择几何体:面、顶点或边。(若要选择几何体上的组件,请按 F8 键进入组件模式,然后按住 Shift 键或 Ctrl 键并选择组件。)
  2. 属性编辑器(Attribute Editor)中,单击几何体的形状节点选项卡并展开“组件标记”(Component Tags)部分。(此部分中的设置在组件标记表中进行介绍。)
  3. 单击表右侧的“添加”(Add)图标 以创建 unnamedTag 条目。
  4. 在新的 unnamedTag 上单击鼠标右键,然后选择“组件 > 替换”(Components > Replace)以使用选定组件填充标记。
    注: 不能在同一组件标记选择中组合不同的组件类型,例如面和边。
  5. 在表中的 unnamedTag 组件标记上单击鼠标右键,然后选择“组件 > 重命名”(Components > Rename)。此时将显示一个窗口,以便输入组件标记的名称。
  6. 单击“确定”(OK)
删除或重命名组件标记
“属性编辑器”(Attribute Editor)中,单击几何体形状节点并展开“组件标记”(Component Tags)部分以查看组件标记表。
在表中的对应行上单击鼠标右键,然后选择“删除”(Delete)“重命名”(Rename)。若要编辑组件标记的成员身份,请参见下面的“添加”(Add)/“移除”(Remove)步骤。
注: 默认情况下,组件标记包含在某些基本体中。如果不希望应用这些标记,请转到属性编辑器(Attribute Editor)中的基本体选项卡(例如,Cube1),并禁用“创建组件标记”(Component Tag Create)选项。
polyCube1 的默认组件标记
组件标记成员身份添加/移除元素
“属性编辑器”(Attribute Editor)“组件标记”(Component Tags)部分中,在表中的组件标记条目上单击鼠标右键,然后选择以下功能:
选项 功能
替换(Replace) 使用选定组件填充组件标记成员身份。
注: 在一个组件标记中只能添加/移除同一组件类型。例如,不能将边添加到面的组件标记选择中。
添加(Add)/移除(Remove) 按选定组件增加或减少组件标记成员身份。
合并(Merge) 从多个选定标记创建新的组件标记
复制(Duplicate) 复制选定的组件标记
清除(Clear) 清空组件标记成员身份。这样,可以擦除某个组件标记的所有现有指定,但保留名称以便可以重用。
转化标记组件(Convert Tag Components) 将选定组件类型更改为边、面或顶点。
