“组件标记”(Component Tags)表
“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“组件标记”(Component Tags)表
可在属性编辑器(Attribute Editor)中使用此表编辑来自形状节点的“组件标记”(Component Tags)成员身份。若要将“组件标记”(Component Tags)添加到对象,请参见为几何体指定组件标记
“组件标记”(Component Tags)属性以表格格式显示在“属性编辑器”(Attribute Editor)的“组件标记”(Component Tags)构件中。单击列标题可对条目进行排序。
列名 功能
搜索(Search)字段 输入名称以查找指定的组件标记。您还可以使用表达式进行搜索。请参见组件标记表达式
过滤器 单击以展开菜单,从中可以将搜索范围限制为以下几何体类型:
  • 顶点
以及以下标记类型:
  • 可编辑
  • 只读
  • 程序
如果建模会创建多个具有相同名称的“组件标记”(Component Tags),请使用“仅最终”(Final Only)选项,以便仅显示最后一个组件标记名称。
注: 默认情况下,此选项处于活动状态,并仅显示最新的标记。禁用“仅最终”(Final Only)以查看之前创建的具有相同名称的所有标记。
添加(Add) 单击以将条目添加到“组件标记”(Component Tags)表。如果选择了组件,它们将包含在新标记中。请参见为几何体指定组件标记
删除(Remove) 从场景中删除当前选定的组件标记
名称 相应组件标记的名称。
旁边带有 *(星号)的名称表示已修改来自上游的组件标记
类型 此列中的图标对应于组件标记类型:
  • 顶点
注射位置(Injection Location) 变形器的原始位置。
类型计数(Type Count) 组件标记中包含的组件数/组件标记类别中的组件总数。
例如,一个面为组件标记的立方体在此字段中显示为 1/6
顺序 组件标记位置在注射节点变形链中的序列,最小数字指示最远的上游。
注: 如果建模面、顶点或边要创建多个具有相同名称的组件标记,请使用组件标记表过滤器 菜单中的“仅最终”(Final Only)选项,以便仅显示最新的标记。默认情况下,此选项处于活动状态,并且只有最后创建的标记显示在组件标记表中。
使用“仅最终”(Final Only)可显示或隐藏组件标记的多个版本
“组件标记”(Component Tags)表快捷菜单
在任意行上单击鼠标右键以显示菜单,其中包含“选择组件”(Select Components)“创建”(Create)“删除”(Delete)“重命名...”(Rename...)选项,以及“组件”(Components)卷展栏。有关详细信息,请参见使用组件标记编辑变形器集成员身份
选择组件
单击以聚焦在“节点”(Node)字段中显示的节点上。
“修改标记”(Modify Tag)选项
以下右键单击选项可以更新组件标记
重命名...(Rename...)
单击“重命名”(Rename)以打开一个窗口,您可以在其中为选定的组件标记输入新名称。
删除
从列表中移除组件标记
复制(Duplicate)
复制组件标记
合并(Merge)
将选定的组件标记成员身份合并为一个。按住 Ctrl 或 Shift 键并选择多个组件标记以基于选定标记创建新的合并标记;合并标记不会覆盖现有标记。
仅当选择多个标记时,“合并”(Merge)选项才会显示在“组件标记”(Component Tags)快捷菜单中。
“修改标记组件”(Modify Tag Component)选项
以下右键单击选项可以更新组件标记组件类型。
添加选定对象(Add Selected)
将选定组件合并到相应的组件标记组。
移除选定对象(Remove Selected)
从相应的组件标记组中排除选定组件。
替换为选定对象(Replace with Selected)
更改选定组件的选定组件。
清除(Clear)
从相应的组件标记组中移除选定组件。
“转化标记组件”(Convert Tag Components)选项
以下右键单击选项可以更新用于相应组件标记的组件类型。重新选择组件标记以查看对新组件类型的更新。
转化为面/边/顶点(Convert to Faces/Edges/Verts)
将相应组件标记的组件类型更改为所选类型。
